Pagina 1 di 2
Sostiuzione Filtro Fap....fai da te è pssibile?
Inviato: 19 nov 2013, 12:45
da ludra
Secondo voi disponendo di ponte, buca e software Lexia è possibile sostituire il filtro FAP autonomamente...si trovano in giro a 250 EU l'officina me ne ha chiesti più di mille.
è una procedura difficile e complicata? esiste una guida?
Grazie a tutti per le eventuali risposte?
Ludra
Re: Sostiuzione Filtro Fap....fai da te è pssibile?
Inviato: 19 nov 2013, 13:16
da MarcoMi
Perché sostituirlo? :S
Marco
Inviato: 19 nov 2013, 13:55
da ludra
Così mi è stato diagnosticato dall'officina autorizzata,.... l filtro mi era stato pulito in occasione della rottura della turbina circa un anno e mezzo fa e adesso pensavo di sostituirmelo da solo...
Grazie Ludra
Inviato: 19 nov 2013, 14:19
da MarcoMi
Anch'io ho rotto la turbina e dire che il fap era intriso d'olio è dir poco.
Vixmi mi ha detto che non c'era motivo di sostituirlo; me l'ha ripulito che sembrava nuovo.
A distanza di più di un anno non hai mai e dico mai dato problemi.
Marco
Inviato: 19 nov 2013, 14:29
da ludra
A me dire dopo la rottura del turbo la macchina oltre i 90 km/h mi andava in recovery e mi compariva la spia avaria antinquinamento poi ho sostituito la Swirl con l'astina rotta ed è andata a posto.
Da allora la macchina va bene ma facendo la diagnosi mi dava un'avaria e dunque l'ho portata in officina, mi hanno detto che sarebbe possibile pulirlo ma consigliano la sostituzione...più omeno 1000 eurini, quando si trova aftermarket con circa 200.
Inviato: 27 nov 2013, 20:27
da pierophedra
Ciao non sò come hai risolto .....m...mmmmm?
Ti ricordo che interventi come il tuo a proposito di togliere il fap sono illegali e non sono ammessi in questo forum!
Uomo avvisato mezzo salvato!
Inviato: 27 nov 2013, 21:02
da MarcoMi
::o
Alfredoooooooooooo... ci pensi tu vero?
Marco
Inviato: 28 nov 2013, 06:20
da ludra
La soluziione proposta anche se efficace non solo è vietata ma inficia quella che è 'assicurazione dell'auto oltre a inquinare oltre il consentito.
Ho saputo di questa soluzione che avevo scartato a priori per i sudetti motivi.grazie comunque per il suggerimento.
Ludra
Inviato: 28 nov 2013, 11:34
da pierophedra
infatti è una soluzione illegale eliminare il FAP X CUI OKKIO
-D se poi vogliamo parlare di inquinamento....vi assicuro che il FAP inquina molto di più e più pericolosamente.
Inviato: 29 nov 2013, 21:04
da Elettriko
Argomento trattato più volte ....
Il FAP ed il DPF , anche se in modi diversi , agiscono nello stesso modo : accumulano all'interno del filtro il particolato che altrimenti verrebbe disperso in atmosfera (PM10) , dopodichè lo bruciano : peccato che come recita Il primo principio della termodinamica, o principio di conservazione dell'energia, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma ;
Così questi simpatici dispositivi altro non fanno che trasformare il particolato "grosso" (PM10) che si fermerebbe nei bronchi e che sarebbe in gran parte eliminato con un banale colpo di tosse , in uno molto più "fine" (PM1) che passa agevolmente dai bronchi finendo negli alveoli (e di lì nel sangue) minando ancora di più la nostra salute.
Nel caso del FAP , rispetto al DPF c'è un'ulteriore beffa , in quanto al particolato viene aggiunta anche la cosiddetta "Cerina" (ossido di cerio) al cui riguardo recita Wikipedia : "È usato anche come catalizzatore nei motori diesel con tecnologia FAP. Tuttavia, secondo alcuni studi in vitro, la cerina, diffusa nell'ambiente dai FAP, potrebbe essere dannosa se respirata in forma di nanoparticella[2] in quanto ha una grande facilità di ingresso nelle cellule e di interazione con alcuni sistemi proteici."
Certo , tutte queste prelibatezze non vengono rilevate dalle centraline antismog e rendono le auto "legali" , un pò come la scritta sui pacchetti di sigarette "Il fumo uccide", ma questo non autorizza i Lancisti Phedradotati a toglierlo...... (td)
