Pagina 1 di 5
miracolo alla mia Lybra
Inviato: 09 nov 2013, 18:23
da pg1965
Ciao Lybristi.. vi voglio raccontare un episodio della mia vita che mi ha legato ancora di piu' alla mia cara lybra.
Qualche settimana fa, ero decisamente convinto a sostituire la leona 1600 a gpl con impianto BRC,(di appena 90.0000 Km) a causa di una serie di problemi quali minimo instabile, singhiozzamenti vari, continui spegnmenti del motore. Sfiduciato ho deciso di portare l'auto a un'officina autorizzata Fiat della mia citta'. Il meccanico, dopo aver fatto la diagnosi, mi ha contatatto per chiedermi il consenso per sostituire il sensore integrato pressione- temperatura aria (costo 230 € + manodopera). La sera sono andato a ritirare l'auto (dopo l'intervento) che andava peggio di prima. Ho riferito al meccanico che non avrei ritirato l'auto se non funzionava almeno decentemente. Intanto ormai disperato, ho deciso di girare in qualche concessionaria per farmi fare qualche preventivo per una nuova auto.. Ero quasi convinto.. Avrei comprato una HYUNDAI ix 20 gpl. Intanto ho avvisato il meccanico della mia decisione puntualizzando che non ero intenzionato a spendere una fortuna per la riparazione di un'auto che avrei rottamato. E qui succede il miracolo: il meccanico accetta la sfida e lavora sulla mia lYBRA per un giorno interno... non so cosa abbia fatto esattamente (ha sicuramente pulito il corpo farfallato, ha rifatto la fase della distribuzione e ha controllato le masse ecc). La sera sono andato con mia figlia a ritirare la lybra per consegnala al concessionario HYUNDAi per la rottamazione.... il meccanico mi ha invitato a provare l'auto: MIRACOLO la mia lybra non è mai andata cosi' bene: regolare e silenziosa come un orologio, nessun tentennamento a salire di giri sia a benzina che a gas, consumi ridotti. Ora che è trascorso un po di tempo in cui ho avuto modo di apprezzare la mia rinata automobile, sono contentissimo e non cambiero' la mia lybra.. almeno per i prossimi dieci anni. Concludo questa storia dicendovi che il bravissimo meccanico non mi ha sostituito il sensore e mi ha chiesto solo 100 € per il suo onorario. Esistono ancora le persone oneste.
Re: miracolo alla mia Lybra
Inviato: 09 nov 2013, 18:29
da marlin
Oltre che onesto, direi anche competente, visto che ti ha risolto il problema.
Sono contento per te che hai "ritrovato" una signora macchina..!
Inviato: 09 nov 2013, 18:39
da giu
ottimo........(tu)
Inviato: 09 nov 2013, 18:56
da greta96
Salve a tutti. Visto il buon lavoro, questo meccanico potrebbe servire ad altri amici, quindi, chiedi il suo consenso a poter mettere quì il suo nome (l'officina la sappiamo già che è quella della Fiat della tua città).
Inviato: 09 nov 2013, 20:26
da warner
Ottimo,casomai specifica bene i dettagli dell'intervento ( la distribuzione ad esempio lo trovo poco chiaro,cosa intendi per "rifare la fase"?Se salta un solo dente di fase frittata di valvole assicurata)certamene puo' essere utile ad altri utenti.
Ul altra lybra che non cede il passo per fortuna...(tu)
Inviato: 09 nov 2013, 20:41
da Elettriko
Sono assolutamente d'accordo , chi lavora bene merita che gli si faccia un pò di pubblicità.
Sono però anche io un pò perplesso sulla descrizione dell'intervento.
Se ti capita di ripassarci , per nostra curiosità , ti faresti spiegare bene su cosa è intervenuto ?
Inviato: 09 nov 2013, 21:03
da DeltaHPE
Contento per tè, e contento per avere evitato di rottamare un' auto che non meritava di essere rottamata.
Inviato: 09 nov 2013, 21:19
da Alessandro.Monni.
nel 1600 a benzina il motore permette 1 o 2 dentini di sfaso senza rovinare le valvole solo che il motore gira male, specialmente al minimo
Inviato: 09 nov 2013, 21:35
da pg1965
Ciao.. volevo solo specificare che l'officina è autorizzata fiat ma non è la concessionaria fiat della mia città. Appena possibile chiedero' se posso fare un po' di giusta pubblicità.
Inviato: 09 nov 2013, 23:02
da trinacrius
Bella esperienza.
Non mi sembra sia necessario chiedere l'autorizzazione a fare buona pubblicità ad un'azienda. A quest'ultima non può che fare piacere.
