Pagina 1 di 2
olio motore
Inviato: 03 nov 2013, 20:32
da tommasolyb
Al supermercato ho trovato questo olio Selenia 10W40 con queste caratteristiche API CF/SG ACEA A3/B3 .
Sul mio manuale riporta per la motorizzazione 1.9 jtd il 10w40 con queste caratteristiche API CD ACEA B3.
Vi chiedo cosa cambia tra API CF/SG e API CD??
secondo voi può andare bene???
grazie
Re: olio motore
Inviato: 03 nov 2013, 21:59
da DeltaHPE
Va bene va bene, più sono alte le lettere e più la qualità è superiore, (CF rispetto a CD), in questo caso non hai le lettere sul manuale rispetto a SG però direi che non ci sono problemi è già abbastanza elevato. Per il tipo l' olio sintetico è il migliore il semisintetico va benino quello minerale è da evitare.
Re: olio motore
Inviato: 04 nov 2013, 15:24
da giu
guarda il link ti spiega tutte le sigle ciao.................;)
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... tNRo0yvKKQ
Re: olio motore
Inviato: 07 nov 2013, 10:16
da Elettriko
Continuo a nn capire come mai ad un certo punto della produzione sul libretto di U&M l'indicazione si variata (per le versioni Jtd) da 10W40 a 5W40......
Re: olio motore
Inviato: 07 nov 2013, 12:12
da mastro
Non capisco neppure io. Il mio meccanico (officina Fiat) mi ha sempre detto che il 5W40 è obbligatorio su tutti i multijet, infatti sulla mia ha usato sistematicamente il 10W40, come da libretto; tra l'altro io non vivo in una zona particolarmente fredda. In fin dei conti credo che la differenza, in termini di lubrificazione per il motore, sia davvero minima o addirittura nulla, siccome in entrambe le gradazioni (parlo del Selenia) parliamo di olii semisintetici.
Re: olio motore
Inviato: 07 nov 2013, 22:12
da warner
Non lo capisco nemmeno io,cmq ho sempre usato il 10w40 lo cambio spesso ogni 10.000km,sull'olio sono un po' fissato mi piace averlo sempre fresco.
Re: olio motore
Inviato: 09 nov 2013, 21:11
da Alessandro.Monni.
perche nei paesi nordici con il 10W40 si ha avolte problemi con la messa in moto a freddo :) problema che capita spesso qui in olanda pensa che per i 1600 benzina quando fa freddo mettiamo il 0W30
Re: olio motore
Inviato: 09 nov 2013, 23:28
da warner
Si concordo,ma i libretti vengono stampati in base al paese di destinazione,che senso ha unificare il tutto?
Re: olio motore
Inviato: 09 nov 2013, 23:30
per avere un catalogo di podotti piu compatto?
Re: olio motore
Inviato: 09 nov 2013, 23:36
da warner
Puo' darsi...decisoni aziendali certamente pero' tanto se un libretto va stampato in lingue diverse....
