Problemi wastegate/turbina
Inviato: 02 nov 2013, 14:01
da m.a.t.t.e.o.
Ciao ragazzi, ho problemi con la turbina, non si aziona più, conseguenza del pistoncino della wastegate che rimane sempre alzato. Smontata la wastegate provo ad azionarla in depressione con una pistola dell'aria e lei apre e chiude normalmente. Ne consegue che non c'è depressione al tubicino collegato alla wastegate. Qualcuno mi sa indicare dove può essere il problema, o magari farmi avere uno schema delle tubature della depressione? In anticipo vi ringrazio saluti Matteo
Re: Problemi wastegate/turbina
Inviato: 02 nov 2013, 23:51
da lucio-battisti
Ciao Matteo,
Con la pistola dell'aria:mandi dell'aria dentro e no puo funzionare.
La depressione che serve, e una aspirazione dell' aria su la wastegate.
Prova a guardare se i tubetti non sono rovinati ho bucati.
@ presto
Inviato: 03 nov 2013, 12:51
da Pietroth
Vedi se ti può servire questo schema.
Inviato: 05 nov 2013, 18:22
da m.a.t.t.e.o.
proprio quello di cui avevo bisogno...volevo capire se la wastegate era attuata da un elettrovalvola. I tubi sembrano essere intatti ma per smontare quell'elettrovalvola è un putiferiooooooooooooooooo, e per poterla ordinare il mec mi ha detto che bisogna smontarla per identificarla in modo preciso. Grazie mille, a presto
Inviato: 05 nov 2013, 18:32
da m.a.t.t.e.o.
P.S. Pietroth, avresti qualche schema di smontaggio per quell'elettrovalvola?
Inviato: 05 nov 2013, 21:04
da Pietroth
Devi arrivarci da sotto:
auto sul ponte, rimuovere il riparo sottomotore , troverai l'elettrovalvola montata sulla traversa appena sotto la valvola wastegate come vedi in figura sulla destra.
Inviato: 05 nov 2013, 23:05
da m.a.t.t.e.o.
Cos'è il numero 4? Ho notato che a me é un uscita senza nessun tubo, è normale?
Inviato: 06 nov 2013, 02:08
da Pietroth
Con il n.4 viene indicata l'elettrovalvola stessa.
Comunque dovrebbe essere questa
http://www.eraspares.it/ec/newprint.asp ... nanza=7382
Inviato: 01 gen 2014, 16:04
da m.a.t.t.e.o.
Visto...ma in quella miriade di codici numerici, qual'è il codice ricambi a cui fare riferimento?sto cercando di trovarlo ma in affermarket c'è bisogno di un codice ricambio identificativo di riferimento.....quale?
