Vibrazioni
Inviato: 04 mag 2007, 14:27
da Aniello
Salve,
dopo una leggera modifica alla mappatura della centralina
la mia libra 1.9 jtd 105 quando si trova in piena coppia, durante un accelerazione
con le marce alte, vibra fastidiosamente!
Ho provato diverse mappe e danno tutte lo stesso problema!
Qualcuno sa il perchè?
Grazie a tutti
Re: Vibrazioni
Inviato: 04 mag 2007, 16:42
da gennifer
E' il volano doppia massa che va in risonanza.
La mappatura della cenralina originaria tiene conto anche di questo.
Re: Vibrazioni
Inviato: 04 mag 2007, 19:37
da Luca773BA
A me sullo stesso motore accade col modulo aggiuntivo. Col tempo ho "imparato" a dosare l'acceleratore secondo la nuova erogazione di coppia e accelerando con gradualità va decisamente meglio... ;-)
Re: Vibrazioni
Inviato: 04 mag 2007, 23:44
da riky
ciao ragazzi alla mia 2.4 succede lo stesso, scusate ma cambiando il volano cambia qualcosa ? è rotto, difettoso o cosa.. ?
Re: Vibrazioni
Inviato: 05 mag 2007, 00:08
da Gennifer
No, semplicemente non è progettato, per tutta una serie di ragioni, per sopportare picchi di coppia elevati a bassi regimi.
O meglio, potrebbe sopportarli se fosse dimensionato in tal senso, ma perderebbe la sua ragione di essere perchè sarebbe troppo rigido.
Invece deve essere uno smorzatore torsionale tra le oscillazioni (torsionali, appunto) dell'albero motore dovute all'irregolarità di moto del 4 e 5 cilindri per di più diesel, e quelle che si trasmettono al cambio.
per fare ciò è dotato di una molla le cui spire si estendono a circonferenza, separando due dischi concentrici (le due masse) di cui una di diametro più grande è solidale al motore e l'altra di diametro più piccolo al cambio atraverso la frizione.Al cambio arrivano vibrazioni di frequenza più bassa di quelle di partenza.Le vibrazioni sono più marcate a bassi regimi e acceleretore al massimo.
Spero di essere stato chiaro..............................
Cambiando il volano potrebbe diminuire o sparire il fenomeno, dipende da quanto era usurato il vecchio e/o quanti cv avete aggiunto con la rimappatura.
Comunque il volano bimassa costa sui 1000 (mille) euro manodopera compresa.
Re: Vibrazioni
Inviato: 05 mag 2007, 14:46
da Aniello
Grazie per le informazioni,
anche io avevo pensato al volano!
Quello che non riesco a spiegarmi e che, mi distoglieva dal pensare che fosse il volano, è il fatto che questo ad altre auto 1.9 jtd non si verifica!
Poi il volano della mia lybra ha solo 30000 Km, quindi anche sostituendolo fa lo stesso!
Saluti a tutti
