Altoparlante anteriore sx
Inviato: 02 mag 2007, 08:19
da Teo
Buongiorno a tutti, da qualche giorno improvvisamente non mi va la cassa anteriore sx....ho smontato la griglia e controllato i faston ma sembra tutto ok.
Cosa posso fare?
aiutatemi
Re: Altoparlante anteriore sx
Inviato: 02 mag 2007, 13:35
da Zufiusto63
Una prova Empirica per controllare se l'altoparlante funziona è:
scolleghi i fili, prendi una batteria da 1.5 volt, (tipo stilo o ministilo) colleghi due fili alla batteria e dai tensione per qualche instante ai poli dell'altoparlante. Attenzione!! Ho scritto per qualche istante!!! (solo impulsi...)
Se l'altoparlante funziona, vedrai il cono muoversi e quindi va ricercato il problema altrove.
Altrimenti, se non si muove niente l'altoparlante è deceduto..
Inviato: 02 mag 2007, 16:37
da gigi ex lybrista
prova a scambiarla con quella della portiera ant dx.saluti
Inviato: 03 mag 2007, 00:20
da amos54
Se dopo le prove l'altoparlante è efficiente, verifica il connettore M/F a rotazione sulla portiera, svitandolo e avvitandolo varie volte, magari anche con una spruzzata di disossidante, ciao A--
