Page 1 of 2
Kappa loopt zeer onregelmatig
Posted: 23 Oct 2013, 10:01
by mbpaulus
Hallo allen,
Mijn Lancia loopt op het moment erg onregelmatig.
Het volgende is gebeurt de auto liep buitengewoon goed tot ik twee weken geleden voor het stoplicht stond en de auto plotsklap uitsloeg.
Het was een zeer regenachtige dag de auto weer gestart en vanaf dat moment heeft de wagen niet goed meer gelopen ik heb de auto met horten en stotten thuis gekregen.
Wanneer ik de auto start slaat hij gelijk aan maar blijft erg onregelmatig lopen en slaat soms zelfs uit.
Wie kan mij verder helpen ???
Het infocenter geeft aan dat de steueranlage defect is
Alvast bedankt
Re: Kappa loopt zeer onregelmatig
Posted: 23 Oct 2013, 10:09
by pauloort
misschien een kapotte bobine of vocht in de bedrading?
kijk ook de bougies eens na, mijn Kappa SW heeft dit probleem 2 x gehad dat een bougie compleet was opgebrand.
succes.
Posted: 23 Oct 2013, 17:48
by lucb
of kijk ook je massa kabels na
Posted: 23 Oct 2013, 21:58
by fenpie
laat 'm eerst maar even uitlezen dan verder handelen, kan van alles zijn, lmm kapot?
Posted: 23 Oct 2013, 23:48
by mbpaulus
ok bedankt voor jullie snelle reacties ga er morgenvroeg gelijk mee aan de gang
jullie horen zeker nog van mij !!!
Posted: 24 Oct 2013, 19:05
by mbpaulus
Heb de bougies vervangen , en de egr klep en slangen gereinigd en de stekkers allemaal ingespoten!
Hij loopt nu weer als een zonnetje alleen direct na het starten pingelt de motor nog even??
Er zat trouwens in een slang van de kleppendeksel naar de egr klep een afgebroken schoonmaakborstel vast in de slang ??
Posted: 25 Oct 2013, 09:35
by mbpaulus
Helaas vanmorgen was het wederom zover .
Heeft dus niet geholpen bougies vervangen lmm reageert niet als ik de stekker los haal dus die is ook in orde lijkt mij !
Waar loopt de massakabel naar toe ik zie hem in het zijscherm verdwijnen??
Posted: 25 Oct 2013, 12:44
by Robkg
Juist niet, wanneer je de LMM loshaalt moet de motor reageren, want hij verliest ineens een signaal. Wanneer die niet reageerd kan het aanduiden dat deze kapot is. Kan je toevallig met een andere wisselen?
Als je wilt mag je bij mij in Hilversum langskomen, dan wil ik hem wel voor je uitlezen.
Posted: 25 Oct 2013, 16:29
by mbpaulus
Bedankt voor je reactie ik heb de lmm nogmaals los gehad en ingespoten en hij loopt nu weer als een zonnetje !!
Nu maar hopen dat dit morgen nog zo is !!!
Posted: 25 Oct 2013, 22:32
by mbpaulus
helaas was het vanavond alweer prijs en liep de kappa weer onregelmatig !
ook de storing steuergerat defect is weer terug.
zou het dan toch de lmm zijn of heeft iemand anders nog suggesties ??
kan ik trouwens een lmm proberen uit bv een marea 2.0 of een alfa
