Pagina 1 di 2
temperatura acqua
Inviato: 20 ott 2013, 21:32
da jesolo62
ciao ragazzi oggi con la mia leonessa abbiamo fatto un giro di circa 300 km. tra andata e ritorno mi sono accorto al ritorno che la temperatura dell'acqua arrivava con fatica ai 70 gradi e per avere un pò di tepore nell'abitacolo dovevo regolare la temperatura sui 26 gradi. mi sapete dare qualche consiglio. attendo fiducioso le vostre informazioni. ciao grazie
Re: temperatura acqua
Inviato: 20 ott 2013, 21:53
da trinacrius
Ciao, sicuramente il termostato da sostituire.
Inviato: 20 ott 2013, 23:23
da Elettriko
Peno anch'io che il problema sia la valvola termostatica.
Inviato: 20 ott 2013, 23:40
da warner
Concordo,metti un termostato nuovo e sei a posto.(tu)
Inviato: 21 ott 2013, 14:03
da giu
concordo anche io con il termostato.
Inviato: 21 ott 2013, 21:26
da jesolo62
secondo voi è un operazione che posso fare pure io o meglio rivolgersi a un meccanico????
Inviato: 22 ott 2013, 06:42
da mastro
Io ho assistito all'"operazione" l'anno scorso. Non è una cosa molto semplice, occorre anche allentare la valvola egr. Se non l'hai mai fatto e non sei particolarmente bravo nelle cose manuali, prendi il pezzo su internet: con quello che risparmi ci paghi un buon meccanico.
Inviato: 22 ott 2013, 14:00
da warner
Concordo,quello che fa dannare e' lo scambiatore di calore.Se cmq decidi di cimentarti e mi vuoi contattare cerco di spiegarti meglio che posso.
Inviato: 27 ott 2013, 08:42
da alpino
sono alpino,questo problema si è manifestato con due lybra e che non ho risolto,addirittura quando sono discesa la temperatura va - dei 50 e di conseguenza si muore dal freddo e si annebia il parabrezza con gravi sischi di visibilita'.
Qualora trovi un sistema a questo problema,pubblicalo,tanti di noi stanno in queste condizioni.
un saluto alpino
Inviato: 27 ott 2013, 10:21
da Elettriko
Alpino , ma hai provato a cambiare la termostatica ???
Viaggiare con temperature così basse non fa bene al tuo motore , e a parte la termostatica non mi vengono in mente altre cause.
