Page 1 of 2
deur opend niet
Posted: 19 Oct 2013, 13:52
by mrvijfhuizen
beste thesis kenners ik heb sinds vandaag het probleem dat de rechtervoordeur van binnen niet open gaat van buiten wel.
waar kan dit probleem aan liggen ?? als ik de handel beweeg hoor ik hem ook bij het slot bewegen maar open gaan homaar .
gaarne de oplossing
verder heeft er iemand een beschrijving om de deurpaneel van die deur te verwijderen ??
is er verder nog een thesis specialist in de buurt van vijfhuizen?? (haarlem)
alvast bedankt .
Re: deur opend niet
Posted: 19 Oct 2013, 16:53
by Jan Hoornstra
Re: deur opend niet
Posted: 19 Oct 2013, 22:36
by gergely
Wel heel bijzonder..... heb dit zelfde gehad aan bestuurderszijde: handel ontgrendelt slot niet.
Halan heeft het deze week gerepareerd, er was niets stuk, maar de zaak was los geraakt. Deurpaneel moest er wel af.
Werkt nu weer prima.
Re: deur opend niet
Posted: 19 Oct 2013, 23:05
by lanciathema.nl
Het systeem is mechanisch. Een kabel maakt verbinding met het slot. Ik denk dat er vervolgens iets elektronisch geregeld wordt aangezien ik ook 1 x hetzelfde gehad heb. Bij mij volstond de auto afsluiten en weer openen. Wellicht moet je even de stekker in de A stijl die de stroom de deur in stuurt even eruit halen en er weer insteken.
Re: deur opend niet
Posted: 20 Oct 2013, 12:17
by mrvijfhuizen
wilde het deurpaneel verwijderen maar wil niets kapot maken dus was op zoek naar werkplaatshandboek hoe dit te doen maar helaas nog niets gevonden.
Re: deur opend niet
Posted: 20 Oct 2013, 12:23
by mrvijfhuizen
stekker geprobeerd in A stijl maar helaas nog niets .
Re: deur opend niet
Posted: 20 Oct 2013, 22:33
by Kappa.Lancia.Name
Hopelijk heb je hier iets aan.
Marc
Re: deur opend niet
Posted: 20 Oct 2013, 23:08
by gergely
je hebt een pb'tje...
Re: deur opend niet
Posted: 21 Oct 2013, 16:19
by mrvijfhuizen
allemaal bedankt voor jullie reactie vandaag de bekleding losgehad en gekeken of er iets los zat bij het slot zo ver ik kon zien zat er niets los wel wat WD40 op het slot gespoten en het werkt weer naar behoren.
thanks !!!!!!!!
Re: deur opend niet
Posted: 21 Oct 2013, 18:21
by gergely
WD40 en een portie zelf-helend-vermogen doet wonderen!
