Debimetro Meat-Doria
Inviato: 29 apr 2007, 21:44
da Enzo
Qualcuno conosce questa marca di debimetri?
Leggevo che un utente (Jackonthenet) del forum lo aveva messo sulla sua Lybra Jtd...
Grazie.
Re: Debimetro Meat-Doria
Inviato: 30 apr 2007, 08:09
da Fio-199-HP
Si IO !!!!!............
Pagato 35 Euro, montato , macchina che viaggiava come una sceggia, mi sembrava un aereo in accellerazione, ma potevo smontare gli specchietti retrovisori che tanto non mi servivano, visto il fumo che faceva, e i consumi pazzeschi, cambiato con un Bosch originale ,75 Euro tutto tornato normale.
Vedi tu, se riesci a limitare la fumosita' potrebbe essere un buon compromesso per non taroccare la centralina.
Se sei nei dintorni di Torino potrei dartelo da provare, visto che e' stato montato per non piu' di 3 giorni.
Ciao !!!!!
Inviato: 30 apr 2007, 09:31
da Massimo SI
Scusa Fio, a me hanno chiesto oltre 250 Euro per un Bosh originale (nuovo). Mi dici come lo hai trovato a quel prezzo?
Ciao,
Massimo SI
Inviato: 30 apr 2007, 09:37
da Fio-199-HP
Da un autoricambi di Torino, un negozio normalissimo che si mi rifornisco normalmente per i prodotti Syntoflon, ma non mi ha' applicato un prezzo di favore.
Ho solo detto il tipo di motorizzazione e cavalli ( nel mio caso 19Jtd 115 Cv ) , il debimetro era in una scatola originale e marchiato sul pezzo, il mio meccanico ha confermato ( anche perchè avevo il dubbio pure io ) che e' originale.
Ciao !!
Inviato: 30 apr 2007, 12:05
da Enzo
Io ho una k 2.0 20v perciò non dovrebbero esserci problemi di fumo.
Solo non so per la durata...
Essendo nuovo anche se di concorrenza dovrebbe durare come un normale bosch... non penso ci sia una tecnologia particolare...
Voi che dite?
Ciao! Enzo
Inviato: 30 apr 2007, 12:11
da Fio-199-HP
Non saprei dirti !!!
Inviato: 30 apr 2007, 12:35
da Enzo
Comunque mi confermi che il motore era bello regolare? Al minimo, in accelerazione...
Grazie mille per le risposte.
Inviato: 30 apr 2007, 12:40
da Fio-199-HP
Per quello nessun problema, per il resto la mia esperienza e' stata quella descitta.
Ciao !!!!
Inviato: 01 mag 2007, 19:44
da angelo
Ciao Massimo SI,
io ho cambiato il debimetro(1.9 jtd) e l'ho pagato mi sembra 125€(originale bosch). Sui 250€ costa quello originale Lancia(sempre bosch). In pratica è lo stesso.
AngeloPax
Inviato: 02 mag 2007, 18:51
da Alex
Confermo anch'io!!!
Sono Pugliese e il debimetro, originale Bosch l'ho pagato 80€!!!
