Slecht starten lybra 1.8
Posted: 16 Oct 2013, 19:09
by hanzie68
Wie o wie kan mij een hint geven? Mijn lybra 1.8 SW start sinds enige tijd slecht. Soms slaat ie bij de eerste keer proberen aan, maar meestal moet is het meerder keren proberen. Soms wil het wel eens tijdens het niet starten gebeuren dat er lichte plof uit de uitlaat komt. Dit is denk ik het onverbrande mengsel dan toch ontsteekt. Het lijkt erop dat de ontsteking verkeerd staat, maar dat kan toch eigenlijk niet bij een electronische ontsteking?Verschillende garages hebben er al naar gekeken, zonder resultaat. Wie kan mij helpen?
Re: Slecht starten lybra 1.8
Posted: 16 Oct 2013, 22:08
by Martin
Distributie laatst vervangen ??
Posted: 16 Oct 2013, 22:17
by hanzie68
Ja, Klopt! Heeft dat er iets mee te maken denk je? Ik hoop het van niet.
Posted: 16 Oct 2013, 22:28
by Martin
Zeker weten dan staat ie niet op tijd ! Dus nu juiste afstellen met spec gereedschap. Hoeft maar half tandje verkeerd te staan.
Posted: 16 Oct 2013, 23:25
by hanzie68
Hij is met speciaal gereedschap afgesteld volgens de garage. Die heeft mij er zelfs nog op gewezen dat het alleen met speciaal gereedschap te doen is. Daarom ben ik daar ook heen gegaan. Kan het niet de fase sensor zijn die met het vervangen van de riem niet goed meer vast zit, of een los kontakt op de fase sensor?
Posted: 17 Oct 2013, 07:52
by Martin
De fasesensor zit achter tandwiel van uitlaatnokkenas die is niet van zijn plaats geweest. Als je na vervangen van riem probleem heb gekregen dan beginnen bij controle van distributie-timing. Ploffen en knallen is idd dat deze niet op tijd staat !
Posted: 22 Oct 2013, 12:49
by hanzie68
Martin, Ze gaan kijken of alles op tijd staat. Ik laat het nog weten of alles gelukt is. Alvast bedankt voor de raad. (tu)
Posted: 05 Nov 2013, 19:59
by hanzie68
Martin, je had gelijk, de riem was zeggen en schrijven 1 mm verschoven. Alles is opnieuw afgesteld. Hij start meteen, en loopt een stuk rustiger. Alles is onder garantie gedaan. Top! Martin,nogmaals bedankt voor de goede raad!(tu)
