Pagina 1 di 2
Avaria EPB + preriscaldo candelette !
Inviato: 13 ott 2013, 13:34
da Pietroth
Da un paio di giorni avaria EPB e preriscaldo candelette.
Avaria EPB col luce gialla fissa e rossa intermittente, questa mattina ho controllato il relè, la batteria ausiliaria e gli attuatori:
relè OK, gli attuatori funzionano e bloccano le ruote, batteria ausiliaria solo 3,5 V !!! :( da sostituire !
Avaria preriscaldo candelette presente solo a motore freddo, controllato continuità elettrica pippette tutto OK, conclusione: qualche candeletta è andata, vanno sostituite, quale mi consigliate ? Beru o Bosch ?
Re: Avaria EPB + preriscaldo candelette !
Inviato: 13 ott 2013, 17:13
da sandrobus
Ciao Pietroh, a suo tempo ho avuto lo stesso problema ho montato le Bosch, ne avevamo anche "Parlato" assieme e proprio su tuo consiglio le cambiai tutte 5, anche se in realtà solamente una non funzionava ne abbiamo parlato qui: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1075538 A caldo non ti segnala l'anomalia perchè la centralina preposta al loro controllo e funzionamento non le mette in tensione, al contrario a freddo alimentandole riscontra il mancato funzionamento di una o più candelette. Pietroh, stai solo molto attento a non forzare quando le togli, a me è andata bene, ma talvolta se sono state strette molto si possono spezzare e poi è veramente un casino togliere il moncone dalla testata. Quando le ho montate ho messo un filino di quel grasso a base di rame che menzionavi nel post sulle pasticche freni. Dimenticavo, quando le togli le provi su una batteria; Vedi subito quella che non si accende. A me si erano bruciate sicuramente a causa delle numerosissime volte che accendevo il quadro e poi lo spegnevo durante le mie sperimentazioni e istallazioni audio-video, sicuramente a te è successo a causa dello stesso motivo durante il tuo mega intervento di quest'estate, ciao
Inviato: 13 ott 2013, 19:16
da Giorgio
Pietro, se dovessi avere problemi nello smontare le candelette,Warner del sito Lybra dice di usare l'olio dei freni
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1117853
Inviato: 13 ott 2013, 20:54
da baghy
Io ho messo su le Beru qualche settimana fa e da allora non mi è più apparso l'errore. Ho spruzzato un po di svitol, lasciato agire qualche minuto e poi ho presso una chiave a bussola da 9.
Inviato: 13 ott 2013, 22:17
da Pietroth
Allora ricapitolando:
- Allagare le sedi delle candelette o con olio freni o spruzzare del WD40 (lo faccio la sera prima in modo da lasciare agire per tutta la notte);
- Chiave a bussola da 9 o da 10 ? snodata ? quelle che ho sono corte e non arrivano al dado per cui devo prendere un inserto lungo.
- Coppia di serraggio, ho letto sul forum 10-13 KNm ma sul manuale d'officina porta 1,5 Knm :S
- Quindi prendo le Bosch ? mi confermate i codici ?
OK Sandro, naturalmente prima di avvitarle grasso al rame sui filetti ;) costicchia un pò ma da quando lo uso ho evitato tantissimi problemi.
Inviato: 13 ott 2013, 22:36
da sandrobus
Pietroh, confermo il codice Bosch che indicavo nelle discussione che ti ho linkato è esatto, la chiave deve essere a snodo con bussolotto lungo da 9; vedi gli attrezzi che ho usato nella foto qui: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1075087
Inviato: 14 ott 2013, 01:17
da Pietroth
Perfetto, non avevo riletto fino in fondo il tread che mi avevi lincato, già spegavi tutto lì, lo avevo proprio dimenticato 8-)
Inviato: 14 ott 2013, 11:23
da sandrobus
Non ti preoccupare Pietroh, se hai superato il mezzo secolo la memoria può fare certi scherzi; Capita anche a me (tu)
Inviato: 19 ott 2013, 13:36
da Pietroth
(tu) OK, sostituita batteria ausiliaria e tutte le 5 candelette: avarie scomparse immediatamente.
PS - Sarà solo la mia impressione ma con la batteria nuova gli attuatori del freno elettrico sono molto ma molto più silenziosi :)
Inviato: 19 ott 2013, 15:00
da sandrobus
Probabilmente la batteria nuova , quindi massimo amperaggio e tensione, farà girare i motorini più velocemente, a suo tempo quando la cambiai, ebbi la stessa impressione, ciao
