Pagina 1 di 2
				pinza freni lancia k
				Inviato: 05 ott 2013, 19:24
				da hubner
				Intanto un saluto al forum, che ho seguito anche se non iscritto.
Volevo chiedere una cosa, mentre mi accingevo a cambiare le pastiglie freno anteriori, della mia lancia k 2.4 jtd, non ho potuto togliere la pinza a causa di due perni, credo torx, qualcuno sa la misura della chiave da usare?
				Re: pinza freni lancia k
				Inviato: 05 ott 2013, 19:29
				da Giuseppe
				Non conosci qualcuno che può prestarti un calibro e misurare l'interno della testa della vite?
				Inviato: 05 ott 2013, 19:47
				da hubner
				be, pensavo fosse più semplice chiedere a qualcuno che ha già sostituito  la pastiglie dei freni, se no la settimana prossima vedo come fare.
				Inviato: 05 ott 2013, 19:56
				da Giuseppe
				Mi spiace ma non le ho mai sostituite di persona.
				Inviato: 05 ott 2013, 21:11
				da DeltaHPE
				Benvenuto
-D ma non riesci a fare con le torx  da 10 euro tutta la serie ? >:D<
				Inviato: 06 ott 2013, 15:56
				da hubner
				di chiavi torx ne ho parecchie anche quelle tipo coltello svizzero ma questa è diversa, dovrebbe essere una t50 o forse più grande ancora.
				Inviato: 07 ott 2013, 00:43
				da hankook1981
				per cambiare le pastiglie devi smontare i bulloni da 13 quelli a torx non si smontano.sono quelli due bulloni dove ci passano le due cuffiette a cilindro. comunque le uniche che sono da 13 però gli devi tenere fermo dal interno con la chiave da 15 o 17 se non mi sbaglio.questo è solo quando cambi le pastiglie.
				Inviato: 07 ott 2013, 07:31
				da stevek60
				Benvenuto, ti consiglio che quando si tratta di freni è preferibile far intervenire un meccanico, anche se la sostituzione è banale meglio andare sul sicuro (è un mio parere personale)
				Inviato: 08 ott 2013, 07:08
				da hubner
				hankook1981 Scritto:
> cambi le pastiglie.
Il problema è che non ho trovato nessun perno 13, dove ci sono le cuffiette c'è appunto un perno cavo, che si toglie con una chiave torx, o almeno cosi dovrebbe essere.
				Inviato: 08 ott 2013, 10:33
				da Marcomart
				hubner Scritto:
> bulloni
> però
> da
> > cambi le pastiglie.
Le viti delle guide con le cuffiette non le devi toccare.
Devi solo svitare le viti che bloccano l'intera pinza al portamozzo, aprire lo spurgo della pinza, sganciare la molletta dei pattini, allargarli un po' ed estrarli.
E fare il procedimento inverso per rimontarli, avendo cura di spingere a fondo il cilindretto della pinza in modo da fare spazio per i nuovi pattini.
Alla fine di tutto fai un bello spurgo.
