Pagina 1 di 2
aiuto commutazione cd changer dnx
Inviato: 24 apr 2007, 19:48
da Matteo_78
Scusate mi potreste inviare o spiegare di preciso cosa devo far fare al mio elettrauto per creare il circuito di commutazione a relè o equivalente tra il cd changer e il dnx.
So che molti lo hanno fatto in modo che quando si accende il dnx si sente il dnx mentre spento si sente il cd changer. Inoltre so che molti hanno preso l'alimentazione del dnx proprio da quella del cd changer, come?
Re: aiuto commutazione cd changer dnx
Inviato: 24 apr 2007, 19:53
da Matteo_78
è possibile fare il tutto in modo che il dnx lo posso mettere nel portaoggetti?
oppure lo devo fare nel bagagliaio e portare tutto avanti?
c'è un altro bel posto per mettere il dnx (ad esempio il bracciolo)?
Inviato: 24 apr 2007, 19:55
da Matteo_78
ho provato a cercare nei vecchi post ma o non trovo niente o troppo complicato
Inviato: 25 apr 2007, 00:28
da nitro
Ciao Matteo, qui, trovi la guida per te (se hai lybra no-navi) e alla foto 5, c'è lo schema per creare lo stadio relè di scambio segnali audio cd/dvd.
Io il dnx , lo ho messo nel portaoggetti, mentre nel bracciolo non ci potrebbe nemmeno entrare per le dimensioni.(senza contare, il problema dei cavi).
Ciao, Roberto
Inviato: 25 apr 2007, 00:51
da Matteo_78
Grazie Nitro (Roberto), ma qui dove???
io ho la lybra con navy, cambia qualcosa?
Inviato: 25 apr 2007, 09:18
da nitro
Hai ragione, scusami, mi era rimasto il link nel tasto destro del mouse.
Eccolo: http://www.clublybra.it/documenti/multi ... _lybra.htm .
Questo, è per la Lybra con il navi : http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm
Qui, trovi altre guide che ti possono interessare : http://www.clublybra.it/documenti.htm
Ciao, Roberto
Inviato: 25 apr 2007, 11:07
da Matteo_78
Grazie Nitro
La guida è ottima, solo che mi sembra di aver capito che per la commutazione usa quei fastidiosissimi tasti che per metterli devo bucare il portaoggetti, come si fa per far avvenire la commutazione tramite il tasto di accensione del dnx? poi non ho capito bene nella guida fa delle modifiche sull'alimentazione del dnx e commutatore audio, va bene se alimento tutti e due con l'alimentazione del cd changer?
Poi le modifiche che fa al sensore ir a cosa servono?
Inviato: 25 apr 2007, 11:32
da Matteo_78
Cmq prima di mettere mani alla macchina, ricapitolando così si elude l'ics che pensa di leggere il cd changer ma in realtà legge l'audio del dnx, quindi nel caso di navigatore acceso si esclude quando parla il navi e ritorna quando ha detto l'indicazione, tutto in automatico, vero?
Cmq grazie di tutto Nitro e se mi rispondi alle domande di prima mi hai risolto ogni dubbio
Inviato: 25 apr 2007, 12:24
da nitro
Quoto:
>La guida è ottima, solo che mi sembra di aver capito che per la commutazione usa quei fastidiosissimi >tasti che per metterli devo bucare il portaoggetti, come si fa per far avvenire la commutazione tramite il >tasto di accensione del dnx?
La commutazione, (per l'ics senza navi, per il tuo non so)avviene tenendo premuto il tasto trip dell 'ics per (dovrebbero esser 3 secondi) 5 o più secondi, e non i l tasto di accensione del dnx300.
>poi non ho capito bene nella guida fa delle modifiche sull'alimentazione del dnx e commutatore audio, >va bene se alimento tutti e due con l'alimentazione del cd changer?
Io, per alimentare il dnx300, e lo stadio relè (quello che switcha le entrate audio da cd o da dvd), ho preso
i 12 volt dall'accendisigari.
Servono a poter utilizzare il telecomando del dnx300 sul sensore ir posto nell'ics, a lato della bocca della cassetta tape.O per meglio dire, servono per poter utilizzare il sensore ir del nostro ics che comanda così il dnx300, senza dover aprire il portaoggetti per impartirgli il comando con il telecomando.
>Cmq prima di mettere mani alla macchina, ricapitolando così si elude l'ics che pensa di leggere il cd >changer ma in realtà legge l'audio del dnx, quindi nel caso di navigatore acceso si esclude quando >parla il navi e ritorna quando ha detto l'indicazione, tutto in automatico, vero?
In un certo senso, si, dovrebbe essere così,
Però, non so darti indicazioni migliori, perchè tu hai il navi, e quindi il tuo ics accetta segnali video in standard PAL, perciò non so se serva il circuito csync, oppure no, dovresti cercare in qualche vecchio post, oppure su clublybra/documenti
Spero di averti fugato qualche dubbio.
Ciao,
Roberto
Inviato: 25 apr 2007, 15:10
da Matteo_78
Grazie nitro
cmq io intendo eseguire solo la modifica sull'audio sfruttando quello del cd changer e non video (quindi commutando con il tasto trip), quindi con il circuito di commutazione che mi fa ascoltare il cd changer oppure il dnx
l'ir dell' ics lo posso utilizzare anch'io che ho il navy?
effettivamente tramite la modifica dell'ir, poi con la tastiera dell'ics quali sono le funzioni che riesco a pilotare del dnx, con la tastiera dell'ics?
