Pagina 1 di 3
Serie di lavoretti alla mia lybra: ma per colpa della crisi devo farla aspettare!
Inviato: 30 set 2013, 20:40
da exposgamb
Ho da fare i 4 ammortizzatori che ormai sono finiti,
Tac tac posteriore credo che sia qualche gommino,
Tagliando completo già in ritardo di 5000km....
Pultroppo il lavoro va male già da un po' e tra stipendi che non mi hanno pagato e cassaintegrazione devo sacrificare momentaneamente la leona in attesa di tempi migliori se mai arriveranno.
Re: Serie di lavoretti alla mia lybra: ma per colpa della crisi devo farla aspettare!
Inviato: 30 set 2013, 22:12
da DeltaHPE
La crisi irrompe (e non guarda in faccia a nessuno) in bocca al lupo.
Inviato: 30 set 2013, 23:58
da maxxis 2
Non facciamo ne nomi.,ne cognomi.,e tantomeno orientamenti politici.,questa non è la sede giusta.,ma ti li manderei io exposgamb certi bravi personaggi nel farti sistemare la leona.,ovviamente ha costo zero.,visto che poi trà poco aumentano di 1 punto anche l"iva....,>:D:D:D<
Inviato: 01 ott 2013, 00:03
da warner
Beh non hai grosse cose in ballo,tagliando e gommini barra posteriore,spero presto in buone nuove per il lavoro piuttosto,anche se qui come dice Maxxis...non vedo nulla di buono in futuro..
Inviato: 01 ott 2013, 08:07
da DemoneGuardiano
Anch'io avrei alcuni lavoretti da fare, tagliando completo per il quale ho già sforato di almeno 4000 Km e alcuni ritocchi di carrozzeria perchè fra le altre cose inizia a sfogliarsi lo strato trasparente della vernice.
Inoltre ultimamente ho notato un consumo anomalo di olio motore, la scorsa settimana accendo la machcina e l' ICS mi dice " Livello olio basso " , apro il cofano controllo il livello e l'astina è a malapena bagnata in punta.
Sono un po preoccupato perchè in oltre 300 mila km non aveva mai consumato un goccio di olio.... :(
Inviato: 01 ott 2013, 14:24
da warner
Molto strano Ale,sui 150cv occorre verificare bene le tubazione olio che vanno al radiatorino nel paraurti,spesso trafilano olio.
Inviato: 01 ott 2013, 15:01
da DemoneGuardiano
Pensavo anch'io a quello ma forse non ci sono perdite, il fondo del box è sempre asciutto, però ho anche il dubbio che la perdita ci possa essere solo a motore acceso e quindi con olio in pressione.
Quasi sicuramente non lo brucia perchè non vedo fumo strano dallo scarico e poi ho fatto il controllo fumi 2 giorni fa durante la revisione...
Inviato: 01 ott 2013, 22:35
da warner
Se la cosa e' piccola si ferma ne riparo sotto motore,quando vuoi fare un giro a trovarmi la guardiamo sul ponte.(tu)
Inviato: 02 ott 2013, 09:11
da robbo
purtroppo sono messo male anke io sono in cassa integrazione e mi sa tanto che quella bellissima azienda chiuderà presto è io non so più come fare
Inviato: 02 ott 2013, 12:23
da Senobarnard
Sapevo di non essere solo purtroppo.
Anche io in cassa integrazione in deroga da ottobre del 2012 e sicura sino al 31/12/2013 poi non si sa :(
Anche io in ritardo con il tagliando ma solo per la scadenza temporale.
Sono abituato a far fare il tagliando puntualmente ogni anno a prescindere dai km.
Dovevo portarla a Marzo 8-)
Ho da far fare al carrozziere un bel po' di lavoro grazie ai soliti teppisti che si divertono a danneggiare le cose alture.
Se le mie "preghiere" sono state esaudite, sono ancora seduti sul cesso.
Praticamente si salva solo il tetto :X
