Pagina 1 di 5
Nuova guida Cruise Control
Inviato: 24 set 2013, 12:58
da Elettriko
Per chi volesse montare il cruise , sul mio sito ho postato una guida che raccoglie tutte le possibilità di montaggio :
Leva originale
Leva Alfa 156
Leva Alfa 147
Cruise artigianale
Commenti e critiche sempre bene accetti !
http://elettriko.altervista.org/alterpa ... 0LYBRA.pdf
Re: Nuova guida Cruise Control
Inviato: 24 set 2013, 23:49
da valerio_vanni
Vengono richieste delle credenziali per accedere al file.
Inviato: 25 set 2013, 00:43
da Elettriko
Ahi ahi , non hai studiato......
Dovevi leggere
QUI
Devi inserire come username : guest
E come password : vivalancia
Inviato: 27 set 2013, 20:35
da carlo79
l'ho fatto e funziona !!!!!:D per elettriko il filo 5 non e segnato sul disegno del connettore meno male che hai scritto il colore
chiedevo in oltre se e' possibile montare il pulsante per memorizzare l'ultima velocita grazie!!
Inviato: 28 set 2013, 00:27
da Elettriko
carlo79 Scritto:
Il disegno è preso dal manuale di officina , sono indicati il primo e l'ultimo filo di ogni fila :
Ovviamente il filo 5 è accanto al 6 , mentre il 4 è accanto al 3 ....
> grazie!!
Certamente , basta che metti un altro pulsante tra il filo 1 ed il filo 6 .
Se invece vuoi anche abilitare la funzione - , pulsante tra il filo 1 ed il 4.
Inviato: 01 ott 2013, 19:28
da Alkantros
Domandona, siccome a me dovrebbero darmi un CRUISE di una 147, volevo sapere se è compatibile anche il copristerzo come forma o meno, e altra domanda, basta collegarlo alla presa 6 pin e basta o si deve fare altr?
Inviato: 01 ott 2013, 20:14
da mastro
Guarda le vecchie discussioni: il cruise della 156 è plug and play, avendo la stessa connessione, devi solo fare il foro al guscio inferiore dello sterzo oppure comprarlo nuovo giá forato (non costa molto). Il cruise della 147 ha lo spinotto diverso e va quindi adattato o cambiando uno spinotto oppure collegando i fili. Anche in questo caso va modificato il guscio inferiore.
Inviato: 01 ott 2013, 21:24
da Alkantros
Quindi una volta ricreata la connessione funziona al 100% con tutte le sue funzioni giusto?
mastro Scritto:
Inviato: 26 gen 2014, 21:09
da lybra81
Ciao Italo, vorrei leggere la guida per montare la leva originale ma il sito non funziona ...?
Inviato: 26 gen 2014, 21:54
da Elettriko
Dai , la risposta è solo 6 post più su......
" Ahi ahi , non hai studiato......
Dovevi leggere
QUI
E come password : vivalancia "
