Geriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 13:28
by JochenS
passt ein Getriebe von 2,4 auch in den 2,0, Ob Limo oder Kombi müßte egal sein oder gibt es da Unterschiede?
Grüße Jochen S
Re: Geriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 13:38
by LCV
Sorry Jochen, aber eine solche Steilvorlage kann man nicht auslassen.
Wenn das Getriebe zum Geriebe wird, musst Du Öl einfüllen ;-)
Re: Geriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 14:46
by Jens kLt
Hallo Jochen,
sicher gilt es da auch, zuerst die Frage der Übersetzung zu klären. Zumindest bei Markteinführung gab es die 2.0-Sauger in zwei Übersetzungsvarianten, d.h. Comfortdrive oder etwas kürzer (dynamischer) übersetzt. (Gab es die Auswahl bis zum Ende?)
Nicht auszuschließen, dass die Steuergeräte - unabhängig von den machanischen Anschlüssen - entsprechend programmiert sind.
Jens
Re: Geriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 17:10
by student0815
Schau mal hier bezüglich der Getriebeübersetzungen.
Was die Aufnahmepunkte angeht kann ich leider nicht weiter helfen.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-993195
Re: Getriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 17:44
by JochenS
ich dachte das die Getriebe relativ gleich sein müßten da die Rumpfmotoren ja auch identisch sind.
Sind an Schaltgetrieben Steuergeräte verbaut ?
Grüße Jochen
Re: Getriebe ?
Posted: 22 Sep 2013, 17:55
by student0815
Na ja,
Ich dachte auch, dass das Getriebe vom Fiat Coupe 20VT identisch zu dem im Kappa 20VT ist.
Aber die Aufnahmepunkte sind unterschiedlich, auch wenn die Getriebeglocke "nahezu" identisch ist.
[s]Zu den Automatikgetrieben hatte ich damals keine Informationen gefunden.
Wenn jemand einen Link dazu hat, kann er mir ja diesen Schicken, dann aktualisiere ich die Tabelle.[/s]
An/In den Schaltgetrieben sind keine Steuergeräte verbaut. Konnte mich davon ja gerade erst beim Kupplungswechsel überzeugen. :P
