Casse radio porte anteriori
Inviato: 21 set 2013, 20:36
da pacoraban
Ciao a tutti,
per sostituire le casse della radio, poste nelle porte anteriori, bisogna togliere i pannelli completi?
grazie
Re: Casse radio porte anteriori
Inviato: 27 set 2013, 22:06
da Cedano
Si' ,
Gli altoparlanti sono avvitati nella parte interna del pannello8-)
Inviato: 28 set 2013, 04:36
da Anonymous User
Se hai deciso di smontare i pannelli per sostituire gli altoparlanti ti consiglio di procurarti le clips di plastica prima di smontare il tutto.
Le clips (8 pezzi per la porta davanti; nella foto viene riportato il pannello della porta destra) spesso si rompono quando si smontano i pannelli; parlo per esperienza diretta.
Le clips costano ca. 70-80 centesimi l'una. Il termine tecnico per le clips consultando l'Eper è "bottone" .
Consiglio: rimontando il pannello ungere leggermente le clips con un pò di vaselina, in modo che ,se dovrai rilevare il pannello nuovamente, sarà più facile e le clips non si romperanno facilmente.
Inviato: 28 set 2013, 14:32
da pacoraban
Grazie delle info.
Siete sempre i migliori (insieme a me!!!!!!!!)
Inviato: 28 set 2013, 14:54
da Michele da Asolo
Yetz we can
