Lancia Voyager S
Lancia Voyager S
Press Release :
Il nuovo allestimento del punto di riferimento nel segmento dei Large - MPV
Nuova calandra anteriore cromata nero lucida e nuovi cerchi in lega da 17" in nero lucido
Tessuto e pelle nera con cuciture grigie e finitura nero lucido per gli inserti sulla plancia e sul volante
Lancia sceglie il palcoscenico di Francoforte per presentare la nuova Voyager S che, da una parte, completa la gamma del modello proponendo un'alternativa di stile più contemporanea, dall'altra amplia l'offerta contraddistinta dalla lettera 'S' - finora composta da Ypsilon S MOMODESIGN e Delta S by MOMODESIGN - che esprime l''urban chic' di Lancia, una nuova forma di eleganza contemporanea, versatile e creativa che nasce dall'incontro tra l'anima "urban" - aperta, disinvolta, espressiva - e l'anima "chic" - sofisticata, distintiva, attenta alla qualità.
In questo contesto si inserisce anche la nuova Lancia Voyager S che sarà commercializzata a partire da gennaio 2014 in tutti i mercati europei. All'esterno, la nuova versione è caratterizzata dall'inedita calandra anteriore cromata nero lucida, dai nuovi cerchi in lega da 17" verniciati nero lucido e dal logo 'S' sul portellone. Lo stesso linguaggio stilistico si ritrova all'interno dove l'ambiente è contraddistinto dal rivestimento dei sedili in tessuto e pelle nera con cuciture grigie, le stesse che ritroviamo sui pannelli delle porte anteriori, finitura nero lucido per gli inserti sulla plancia e sul volante, oltre al logo 'S' sullo schienale dei sedili anteriori.
Con la nuova versione S, Lancia Voyager si riconferma il punto di riferimento nel segmento dei grandi monovolume e la massima espressione automobilistica dello spazio condiviso tra emozioni ed esperienze di viaggio. A seconda dei mercati, la gamma è composta da tre allestimenti (Silver, S e Platinum) e due propulsori: il nuovo turbodiesel 2.8L da 178 CV e il benzina 3.6L V6 Pentastar da 283 CV.
Comune a tutti gli allestimenti è una ricchissima dotazione di serie che include cerchi in lega da 17" e barre portatutto (nere su allestimento S e cromate su allestimento Platinum) mentre all'interno spiccano i sedili anteriori e posteriori rivestiti in pelle di alta qualità (su S e Platinum propongono anche la funzione di riscaldamento e sono regolabili con comandi elettrici). Sono rivestiti in pelle anche il volante con comandi audio e il pomello del cambio.
All'interno Voyager è stato concepito come un salotto accogliente e confortevole, allo stesso tempo robusto e flessibile grazie al sistema Stow'n Go offertodi serie sull'intera gamma. Il sistema consente lo stivaggio nel pavimento dei sedili della seconda e terza fila regalando una capienza record di 4.100 litri. Peculiarità dell'allestimento Platinum è la possibilità di abbattere i sedili della terza fila con il comando elettrico.
Completano l'equipaggiamento di serie di Lancia Voyager, a seconda dell'allestimento e del mercato, oltre 40 contenuti di sicurezza attiva e passiva (ESC, 6 airbag, Cruise control, fendinebbia, proiettori automatici, Blind Spot e Cross Path detection e protezione attiva pedoni). Di recente è stato reso di serie sull'intera gamma l'innovativo sistema di smorzamento elettronico della sbandata del rimorchio (Trailer Sway Damping') che rileva eventuali oscillazioni improvvise del trailer e aiuta a correggere la situazione. Dunque, grazie al nuovo 'Trailer Sway Damping', Lancia Voyager consente di trainare un rimorchio (caravan o carrello) in piena sicurezza.
Numerosi anche i contenuti destinati a garantire il massimo del comfort a bordo e del piacere di viaggiare tra i quali il climatizzatore automatico tri-zona, le regolazioni elettriche di pedaliere e sedili, e il sistema U-ConnectTMvivavoce con I-pod/Mp3 che integra la funziona navigatore e telecamera posteriore d'ausilio al parcheggio. Non ultimo, il sofisticato 'Dual Dvd/Blue-Ray Entertaiment System', l'optional esclusivo che si compone di lettore DVD/Blue-ray, due schermi da 9" posti sul tetto e visibili ai passeggeri della seconda e terza fila, due cuffie wireless, telecomando, doppio ingresso audio/video per la connessione di riproduttori esterni.
Regolabili elettricamente sono anche gli specchietti esterni (riscaldabili), le porte laterali (di serie su S e Platinum) e il portellone posteriore. Si aggiunge il sistema audio di serie su allestimento Platinum, con nove altoparlanti, un subwoofer, e fino a 506 Watt di potenza totale. Anche in fatto di prestazioni musicali, Lancia Voyager ha tutti i numeri per accompagnare ogni viaggio con le emozioni preferite.
Infine, per esaltare la dimensione del viaggio il modello Lancia è proposto con due motori che offrono tecnica e prestazioni al servizio del massimo comfort: il potente Pentastar 3.6 V6 a benzina da 283 CV e il brillante turbodiesel 2.8 nella nuova variante da 178 CV. Entrambi i motori sono abbinati di serie a un cambio automatico a sei velocità con convertitore di coppia che offre una spaziatura degli innesti ravvicinata, limitando le variazioni di regime del motore tra i diversi rapporti e garantendo un innesto morbido ed adeguato ad ogni situazione di marcia.
In particolare, il nuovo motore 2.8 turbodiesel common-rail da 178 CV (131 kW) è caratterizzato da un'erogazione particolarmente favorevole grazie alla coppia massima di 360 Nm disponibile in un arco di utilizzo molto ampio (da 1.400 a 3.400 giri/min), che si traduce in una notevole elasticità e prontezza di risposta in qualsiasi condizione di marcia. Il propulsore a 4 cilindri, con distribuzione a quattro valvole per cilindro e doppio albero a camme in testa con comando a cinghia, dispone di un sistema d'iniezione common rail a elevata pressione (1.800 bar) con iniettori piezoelettrici e di un turbocompressore a geometria variabile.
Le ulteriori caratteristiche del nuovo 2.8 turbodiesel da 178 CV di Lancia Voyager comprendono il collettore di aspirazione a materiale composito con sistema di controllo elettronico della turbolenza, il ricircolo dei gas di scarico (EGR), anelli di tenuta ad attrito ridotto, sensori della temperatura olio e gas di scarico, filtro antiparticolato diesel (DPF) e ulteriori affinamenti per ridurre rumorosità, vibrazioni e rigidità (NVH) e garantire un notevole comfort di guida. Lancia Voyager 2.8 turbodiesel da 178 CV raggiunge i 193 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi e consuma, sul ciclo combinato di omologazione, 7.9 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 207 g/km.
A Francoforte sono esposte una Lancia Voyager S - con livrea 'Billet Silver' e rivestimenti interni in pelle/tessuto nero con logo S su schienale sedili anteriori - e una Lancia Voyager Platinum contraddistinta dal colore 'Maximum Steel' e raffinati interni in pelle e alcantara nera. Entrambe le vetture sono equipaggiate con ilnuovo2.8 turbodiesel common-rail da 178 CV (131 kW) abbinato ad un cambio automatico a sei velocità.
Grazie a Luca TO '93 (il grande)
Marcomart
Re: Lancia Voyager S
Messaggio da leggere da Marcomart »
Finalmente hanno aggiornato il 2.8
Marcomart
Peccato per il cambio che ne limita la coppia a 360Nm, questo motore può sviluppare fino 500Nm.
enea
Messaggio da leggere da enea »
non vedo le differenze.........::o
ps: non parlo del motore
Marcomart
enea Scritto:
E' un nuovo allestimento, le differenze le vedi anche in foto.
enea
han messo una una S sul sedile e sul portellone???????? MAMMMMA CHE SFORZO O SFARZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stevek60
E intanto gli altri presentano decine di modelli nuovi.......
Stevek60
Moderatore sezioni :
smady
Messaggio da leggere da smady »
ancora con il 2.8 ahahahaha>:D:D<
Come già scritto in altro post , il voyager è un veicolo poco adatto al nostro mercato :
Dimensioni e pesi troppo "Yankee" rendono d'obbligo scelte che comunque non accontentano il cliente italiano.
Il 3.6 pentastar a benzina è perfetto per la mole del veicolo ma improponibile per il mercato italiano , acquistarlo significa mettersi in casa un vampiro assetato di soldi e prenotarsi per un controllo dell'agenzia delle entrate;
Il Turbodiesel 2.8 (163 Cv nella versione standard , 178 nella versione S) è comunque sottodimensionato , mortificando prestazioni e consumi.
Non se ne esce.... :(
Marcomart
smady Scritto:
> ancora con il 2.8 ahahahaha>:D da 178 cavalli ..che missile
> peccato che un più modesto( nelle dimensioni) e
> compatto touran 2.0 tdi i 170 cv sono all'ordine
> del giorno e da parecchio tempo!!!!!!!!!
> e la cilindrata è di 1998 cc..mentre la coppia è
> praticamente la stessa!!!!!!!!!!
> maglioncino sei davvero unico>:D<
178CV per un monovolume mi sembrano più che sufficienti!
L'erogazione del 2.8 multijet del Voyager è superiore a qualsiasi 2.0 di pari cavalli, per il semplice motivo che il 2.8 è depotenziato per adattarlo alla trasmissione, infatti i 360Nm di coppia sono limitati elettronicamente, infatti sono costanti già da 1.400rpm fino a 3.400rpm.
I consumi sono in linea con motori anche di cilindrata inferiore.
Quindi tecnicamente meglio il Voyager 2.8 che un modello di cilindrata inferiore.
Il problema è il costo dell'assicurazione collegato senza alcun motivo alla cilindrata.
E in più eventuali campanelli fiscali legati anch'essi alla cilindrata.
Tutte queste norme ridicole andrebbero modificate!
Torna a “Chrysler-Lancia ”
