Avviamento Lybra 1.9 jtd
Inviato: 16 apr 2007, 17:18
da Franco
Buongiorno,
Da un po di tempo la mia lybra 1.9 jtd sw, presenta questo problema:
Quando giro la chiave per mettere in moto non si avvia, il motorino gira, non c'è nessuna
segnalazione di errore. Attendo 10 minuti e parte correttamente.
Ho anche notato che se quando non si avvia la spingo e ci inserisco una marcia (4a),
dopo si mette in moto normalmente con la chiave.
Il meccanico non ha idea di che cosa possa essere. Avete qualche suggerimento
o esperienza simile ?
Franco
Re: Avviamento Lybra 1.9 jtd
Inviato: 16 apr 2007, 18:16
da amos54
Forse il sensore numero di giri, calettato sulla ruota fonica dell'albero motore. ciao A--
Inviato: 16 apr 2007, 20:37
da nicola
forse potrebbe essere una infiltrazione di aria nel cicuito gasolio.
Inviato: 16 apr 2007, 22:36
da Max C.
Concordo con Amos, anche a me l'unica cosa che viene in mente è il sensore di giri (o al più quello di fase), prova a farli controllare, anche se il comportamento è un po' strano...
La prossima volta, mentre non parte, controlla se durante il tentativo di avviamento la lancetta del contagiri resta a zero o che valore legge!
Hai provato una diagnosi?
Ciao,
Max.
Inviato: 17 apr 2007, 10:17
da Franco
Per il momento grazie a Tutti, farò i controlli e vi farò sapere.
Buona giornata
Franco
Inviato: 17 apr 2007, 10:47
da Fio-199-HP
Ricordo che tanti e tanti anni fa'.......questo era un problema delle vecchie macchine, bastava mettere la marcia farla muovere e ripartiva, questo problema era dovuto alla fase.
Qualla cosa che i meccanici controllavano con al pistola stroboscopica in una fessura e regolavano con il cacciavite.
Ora e' tutto eltronicoautomaticofaidasolochecipensoio !!!! pero' !!!!! il risultato di muovere la macchina con la marcia e poi riparte.......sempre uguale.
Ciao !!!!!!
Inviato: 17 apr 2007, 16:10
da Emanuele
Si sicuramente hai problemi sul sensore di camma.
