Pagina 1 di 3
sostituzione luci plancia - a i u t o -
Inviato: 04 set 2013, 23:53
da sasafiat x sempre
Salve a tutti
Posseggo una lancia lybra 1.9 jtd 115 cv anno 2004 lx con navigatore
ho sostituito stamattina l'intera illuminazione della plancia con dei led bianchi ad alta luminosità (gli unici che ho trovato in commercio)
ora mi sono sorti due problemi:
il primo è che la luce è un tantino forte ed il potenziometro deve stare a minimo per non dar fastidio
il secondo è che il monitor del navigatore rispetto alla restante illuminazione è a luce molto soffusa e se il potenziometro è a minimo si vede appena (essendo il potenziometro a minimo il monitor è a minimo pure quindi è in luce soffusa);
il ragionamento cambia se avicino una sorgente di luce vicino al sensore luce.
Le domande che ho e che spero che qualcuno mi dia una soluzione sono due:
1)- è possibile aumentare i valori della resistenza del potenziometro (quello vicino al volante) in modo che la luce mi si diminuisca di intensità?
2)- si può modificare il sensore luce (quello del monitor del navigatore) od espellere ?
vi ringrazio in anticipo e mi scuso per il tempo che vi sto facendo perdere
Re: sostituzione luci plancia - a i u t o -
Inviato: 05 set 2013, 17:39
da citrullo
Logica conseguenza del fare modifiche a occhio, oltre che inutili. Hai variato l'assorbimento dei vari gruppi di circuiti che alimentano i led; i led non sono lampadine alimentate direttamente dai 12 V che ci puoi mettere quello che ti pare, entro certi limiti. I led sono alimentati in serie a resistenze e, in molti casi, da elettronica ad hoc e non è possibile sostituirli con altri di diverse caratteristiche. C.
Inviato: 05 set 2013, 20:17
da mauro1375
hai cambiato solo quelli del cruscotto?
Inviato: 05 set 2013, 20:29
da paolo90
Buonasera.
La luminosità del diplay della mia si regola tenendo premuto il tasto LIGHT in alto a destra.
Inviato: 05 set 2013, 21:50
Io avevo chiesto consigli non critiche campate in aria, giusto per precisare i led che ho montato lavorano a 3,2 V Max come quelli del quadro della lybra e lo ho tolti da una striscia luminosa , solo che il led bianco ha più efficienza, comunque rispondendo all altro signore: ho provato a tenere il tasto light e non da nessun segno, l unica soluzione che trovo è aggirare il sensore luce, di altro mi va bene com e
Inviato: 05 set 2013, 22:39
Ho sostituito tulle le lampadine verdi in bianche
Inviato: 06 set 2013, 07:06
da mastro
sasafiat x sempre Scritto:
Il problema è che quelle verdi di serie erano piccole lampadine ad incandescenza, quelli che hai montato sono led. L'intensità delle prime si regola con il reostato sul cruscotto, quella dei led no (sono on-off).
Il sensore di luminosità viene utilizzato anche dal controller del clima come sensore di irraggiamento, attenzione a staccarlo!
Inviato: 06 set 2013, 08:32
da DemoneGuardiano
In un certo senso mi tocca dissentire sia da citrullo che da mastro...
Non sono modifiche ad occhio perchè sono stati usati led dello stesso tipo.. ovvero led SMD, gli stessi che ho usato anch'io sia per la strumentazione che per il resto dell' auto.
Anche le vecchie sorgenti lumionose erano a led, di inferiore emissione ma pur sempre led, e anche quelli nuovi vengono regolati dal potenziometro perchè quello agisce sulla corrente che arriva all' intera piastra e non direttamente sulla sorgente luminosa.
L'unico " errore " commesso da sasafiat è stato quello di non verificare la potenza di emissione, ce ne sono di diverso tipo in commercio pur essendo sempre Led SMD 3528 hanno una intensità luminosa differente...
Inviato: 06 set 2013, 09:58
Il problema è stato che nessun venditore dava una scheda tecnica dettagliata della frequenza di emissione, ed essendo che avevo 2 giorni in cui mi ci potevo dedicare l ho fatto, ora ho solo il problema del display Dell ICS
Inviato: 06 set 2013, 10:08
da DemoneGuardiano
Temo che quel problema te lo dovrai tenere, ho cercato anch'io una soluzione ma non sono arrivato a nulla.. forse anche per la poca voglia di perderci troppo tempo :P
