Apertura porta posteriore sx
Inviato: 29 ago 2013, 23:26
da dieghino76
Mi capita spesso che nell'apertura delle porte la porta posteriore sx rimanga chiusa mentre le altre si aprono correttamente e anche che chiudendo rimanga aperta e le altre si chiudono. Altre volte si apre o si chiude perfettamente. Cosa può essere? Volevo smontare il pannello ma non so da dove cominciare.
Re: Apertura porta posteriore sx
Inviato: 31 ago 2013, 15:19
da warner
E' la macchinetta apriporta,prova a lubrificarla con dello spray tipo wd40,se si ripeti devi rasseganrti e cambiarla,ma se non hai un po' di pratica ti conviene rivolgerti ad un carrozziere.
Inviato: 31 ago 2013, 23:55
da dieghino76
Grazie. La mia rabbia e che non è una rottura meccanica altrimenti non si chiuderebbe mai, ma solo saltuariamente, quindi elettrica. Boh la faro' controllare.
Inviato: 01 set 2013, 17:38
da warner
Nella parte meccanica del gruppo apriporta e' presente la parte elettrica che riceve l'impulso dalla centralizzata,se guardi una volta tolto il pannello vedrai la connessione inerente che si inserisce nella serratura.L'unica prova che puoi fare e' provare a lubrificare,se persiste cambiarla e' l'unica soluzione purtroppo.
Inviato: 03 set 2013, 09:09
da becenzo
Ciao,
vicino la serratura sulla portiera ci sono apparentemente 4 bulloni, invece sono 3 e ad uno si infila la chiave di accensione (puoi usare anche un cacciavite spaccato), fai ruotare quella specie di vite, mi sembra faccia un quarto di giro, fino a fine corsa e poi riportala in posizione.
La stessa cosa succedeva sull'idea di mio suocero e smanettando ho risolto così.
