Alzacristalli
Inviato: 11 apr 2007, 12:57
da Massimo
Buongiorno a tutti e coplimenti per questo bellissimo forum.
Ko da poco acquistato una Lancia Lybra di seconda mano 19 jtd sw di 92000 km, tenuta ottimamente, purtroppo ho constatato che se premo il comando di discesa vetri, lato autista, il vetro non scende al rilascio, ma bisogna tenerlo premuto, è un problema della mia vettura, oppure il comando funziona propio così?.
Prima avevo un doblò, e tenendo premuto tre secondi il comando di discesa del vetro, il vetro proseguiva da solo la discesa e idem per la risalita.
Re: Alzacristalli
Inviato: 11 apr 2007, 14:04
da Allegro1100
Dovrebbe scendere (e risalire) automaticamente tenendo premuto (o sollevato) il pulsante un po' piu' a lungo del semplice tocco.
Hai letto il tuo libretto di uso&manutenzione? Cosa dice in proposito?
A.''°°
Re: Alzacristalli
Inviato: 11 apr 2007, 14:07
da Alessandro740BE
Benvenuto e complimenti per la scelta.
Quello che segnali non è assolutamente un problema, semlpicemente il dispositivo di sicurezza degli alzacristalli ha perso la programmazione.
Devi solo procedere alla RI programmazione, portando a fine corsa in basso il vetro e mantenendo premuto il pulsante per 5 secondo circa. Ripeti la prodeura portando il vetro a fine corsa verso l'alto. Se il problema si ripresenta anche su altri vetri, ripeti tutta la procedura per ogni finestrino.
La procedura è comunque descritta nel manuale di uso e manutenzione della macchina.
Buon Lavoro.
Ale.
Re: Alzacristalli
Inviato: 11 apr 2007, 15:27
da amos54
Benvenuto Massimo, segui fiducioso le istruz. di Alessandro, ciao A--
Re: Alzacristalli
Inviato: 12 apr 2007, 08:30
da Massimo
Ciao un grazie a tutti problema risolto
