een beta trevi nieuw leven in blazen
Posted: 11 Aug 2013, 00:59
goeieavond,
omdat ik nieuw ben op dit forum hier een kleine introductie.
eind april vond ik de trevi, een trevi 2000, met automaat, bj 1981 bij een garagebedrijf, waar deze sinds 1988 had gestaan in de showroom, een helemaal gave carroserrie, interieur, alleen met wat technische probleempjes door het lange stilstaan...
alle rubberen slangen verdroogt, remmen vast, benzinetank vervuild, en de motor zat vast.
we zijn begonnen met het vewijderen en reinigen van de benzinetank, daarna waren de remmen aan de beurt en toen de motor, cilinderkop eraf en schoongemaakt en de kleppen op nieuw ingeslepen, carterpan er onderuit en daarna de zuigers eruit, bij 2 zuigers zaten zuigerveren zaten vast geroest aan de cilinderwanden, gelukkig viel de schade aan de cilinderwanden mee.,
na alles weer inelkaar gezet te hebben met nieuwe pakkingen o-ringen, zuigerveren enz. werd het tijd voor de eerste keer starten..
helaas motor draait wel rond op de startmotor maar aanslaan doet hij helaas niet!!
carburateur is schoongemaakt, distrubutieriem staat op tijd, nieuwe bougies, bougiekabel, rotor+verdelerkap
nadat ik er achter kwam dat de vonk niet echt geweldig was heb ik de bobine vervangen met een andere, ik heb nu een goeie vonk en er komt benzine in de cilinders, maar aanslaan helaas niet.
oja er zit een electrische ontsteking op, met module van bosch, bobine was ook van bosch
heeft iemand een idee?
ik zelf zit denk dat de ontsteking niet op tijd staan, omdat het merkteken op de beschermkap v.d distributieriem ontbreekt, kan iemand mij vertellen waar deze hoort te zitten, zodat ik dit kan uitsluiten, (liefst een tekening/foto met maten) en hoe de ontsteking met verdeler moet staan ( aansluiting van cilinder 4 naar voren wijzend?
graag hoor ik van jullie, want ik wil graag met de auto naar de oltimershow in appelscha 21 september
alvast bedankt
gr
edwin
alvast bedankt
gr
edwin
