giu Scritto:
> ciao scusami ma ieri non ho guardato bene le foto
> ,ora le ho guardate bene e o contollato
> nel manuale dice che monta un amplificatori di
> segnale per la sw , e dice questo :(tu)
> la vetture è dotata dii due antenne :quella per
> la ricezione delle stazioni FM è integrata nel
> lunotto,
> dove sono ricavate specifiche serigrafie.
> uno specifico amplificatore del segnale di antenna
> è posizionato sull'ossatura del portellone.
> L'antenna per la ricezione delle stazioni AM è
> integrata nel cristallo fisso posteriore dove sono
> realizzate apposite serigrefie.
> è posizionato sulla fiancata posteriore sinistra
> vedi allegato foto amplificatore segnale.
> però guardando la foto dell'impianto e che non
> riesco a caricare fa vedere che il cavo
> dell'antenna passa a dx sulla sw
> e va attaccarsi sul tetto, quindi verifica bene
> smontando anche il cielo solo nella parte
> posteriore lo sganci quel tanto da vedere i fili
> se sono tutti collegati o no ...............
Le antenne nei cristalli erano utilizzate sulla prima serie delle Lybra, che infatti non avevano l'antenna sul tetto (fino al 2001). Infatti, sulla mia, che ha l'antenna sul tetto (del 2004), non c'è serigrafato nulla sui cristalli posteriori fissi. Giu, forse il manuale che hai utilizzato è un po' vecchiotto.
