porte posteriori che non si aprono
Inviato: 08 ago 2013, 16:54
da Ckthesis
in questi anni ho utilizzato spesso il comando elettrico del blocco/sblocco delle porte posteriori.da qualche mese mi capita che se lascio il comando su bloccato e poi spengo il motore, le porte post non si aprono dall'esterno ma rimangono bloccate.devo quindi accendere il quadro e sbloccare con il pulsante.a questo punto si aprono. avete avuto esperienze simili?
Re: porte posteriori che non si aprono
Inviato: 08 ago 2013, 20:20
da sandrobus
Non vorrei dire una fesseria, ma credo che il funzionamento che descrivi sia normale; Ossia, spegnendo la vettura resta impostato il blocco che hai precedentemente attivato, se spegni la vettura senza aver premuto il pulsante di blocco porte, le stesse si aprono normalmente. In pratica anche a vettura spenta viene mantenuta l'impostazione . Appena riesco verifico sulla mia Centenario, Ciao
Inviato: 09 ago 2013, 01:02
da Ckthesis
ciao sandrobus. io prima riuscivo ad aprirle esternamente, internamente invece restano bloccate.ma il mio problema e ' esternamente. per far scendere i bambini
