Pagina 1 di 2
consigli per l'iniezione
Inviato: 26 lug 2013, 21:38
da Fievoli Ivan
salute a tutti, sono un nuovo iscritto a lancia forum forum. e dopo molto tempo di sacrifici e rinunce sto per acquistare la mia sognata lancia 2000 coupe hf, ne ho trovata una che mi piace tanto dovrei trattarla a giorni, però mi hanno detto che la macchina va ha carburatori perchè non riusciva trovare un meccanico in grado di far funzionare l'iniezione,( è una hf originale ho visto il libretto, e l'iniezione la messa via) vorrei dei consigli da voi veterani e se è da qualche parte nel nord Italia officine in grado di montarmi l'impianto,io sono da Treviso (Veneto)
Grazie.
Re: consigli per l'iniezione
Inviato: 26 lug 2013, 22:08
da DeltaHPE
Benvenuto e complimenti per l' auto
-D Se posti nella sezione dedicata a quest' auto è più facile che ti diano delle risposte ...
Inviato: 27 lug 2013, 16:25
da andreamatta
Ciao Ivan e benvenuto.
Scusa, ma mi puzza il fatto che nessun meccanico sia capace di far funzionare l'iniezione.
Inviato: 27 lug 2013, 21:56
da Alessandro reghini
Ciao Ivan,
toglimi una curiosita': i filtrini sul collettore sono blu o gialli? Se sono gialli per l'esperienza avuta da amici l'impianto non funzionava e mai sono riusciti a capire il perche'. In questo caso ti consiglio di trovare un collettore marcato giallo e filtrini blu. Se questo non e' il caso allora di meccanici che ci capiscono non sono molti ma ci sono, io la mia la porto a Fiume Veneto dove hanno il computer per il tipo D bosh, fammi sapere se vuoi il suo numero di telefono.
Spero di esserti stato utile,
Sandro
Inviato: 28 lug 2013, 01:32
da Fievoli Ivan
Per te sarà banale postare, ma come faccio, dove devo andare, per me è tutto nuovo.
Inviato: 28 lug 2013, 01:44
da Fievoli Ivan
ti ringrazio ma in questo momento non sò darti informazioni. Sto aspettando le ferie per spostarmi, la macchina è vicino Roma, e andrò giù con un cugino meccanico "ancora giovane e poca esperienza in fatto di macchine d'epoca" ma sicuramente riconosce i motori e meccanica in generale molto meglio di me. metto in saccoccia i consigli dati da te. grazie.
Inviato: 28 lug 2013, 10:57
da fernandel
Alessandro reghini Scritto:
> Ciao Ivan,
> Sandro
scusatemi l'intrusione ho anch'io una 2000 hf ma non ho capito il discorso dei filtrini sul collettore, immagino non si parli del filtro dell'aria dentro la scatola portafiltro...
Inviato: 28 lug 2013, 20:01
Il collettore di aspirazione ha 4 elettroiniettori con un piccolo filtro ogni cilindro. Il collettore stesso ha marcato un colore: o blue o giallo e i filtri del colore opposto.
In tanti anni di esperienze scambiate con gli amici che, come me, possiedono le 2000 ie e HF, ho constatato che iniettori gialli e collettore blue danno problemi, tipo stai viaggiando in autostrada a 150 e tutto di colpo non hai piu' potenza, per un po' vai a 90 km/ora e poi riprende normale.
Alcuni di loro hanno tolto l'impianto inizione e messo il carburatore della 2000 berlina, proprio come l'HF del ns amico Ivan, altri sono riusciti a trovare il tipo giusto. Se non ricordo male l'impianto rognoso era sulle '71, inizio '72.
Saluti,
Sandro
Inviato: 28 lug 2013, 20:36
da Fievoli Ivan
è del 72 quindi basterebbe trovare collettore e filtri di color inverso, ma si trovano in giro o è difficile?
Inviato: 29 lug 2013, 07:12
Non sono in Italia, ne ho viste 2 da pezzi di ricambio (berline, comunque l'impianto e' uguale) a Francenigo, all'officina Igne Eliseo. Dovresti chiamare perche' non ho guardato se siano a iniezione o carburatore.
