RT5 auf USB umgerüstet bzw. ergänzt . So easy!
arhoening
Contact:
Unread post by arhoening »
Falls jemand an seinem RT5 einen USB-Stick stecken will, dann melde er sich bei mir.
Kosten: keine 30.-€
Zeitaufwand: max. 0,5h
Jetzt habe ich alle Quellen:
CDC
CD
JukeBox / mp3
Radio
Aux
UND seit einer Stunde
USB
Geil...
fernfahrer76
Re: RT5 auf USB umgerüstet bzw. ergänzt . So easy!
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
ich habe ein Fiat Ulysee (bj. 10/03) der hat auch das Radio mit Telefon und Navi geht das auch bei dem????
glg
Renault Vel Satis (Verkauft)
arhoening
Contact:
ich gehe davon aus, dass es sich hier um ein RT3 handelt, bei dem es NICHT gehen würde! Erst ab RT4 wurde das Steuergerät mit besagter Buchse auf der Rückseite ausgeliefert. Du kannst aber mal Dein Radio rausziehen und auf der Rückseite nachsehen. Das muss dann aussehen wie auf dem Bild.
fernfahrer76
Ok werde das gleich mal machen.....
Was für ein stecker kommt den da rein in die Buchse??
Sonst muss ich das ding raus schmeißen und ein neues kaufen. Dann aber mit Display...
fernfahrer76
Tja das wird wohl ein anderer sein was ich drin habe schade....
Gibt es den da die möglichkeit es irgendwie zu machen??
2013-08-04 13.55.12.jpg (73.99 KiB) Viewed 1184 times
2013-08-04 13.54.23.jpg (55.6 KiB) Viewed 1184 times
2013-08-04 13.54.02.jpg (84.59 KiB) Viewed 1184 times
2013-08-04 13.53.43.jpg (46.67 KiB) Viewed 1184 times
arhoening
Contact:
ganz klar ein RT3. Da musst Du Dir eine anderes Radio zulegen oder einen CD-Emulator mit USB.
http://www.ebay.de/itm/Emulator-Adapter ... 589b4daffe
Habe DIESES selber nicht getestet. Aber ich habe ein solches, ähnliches Teil im Musa, funktioniert einwandfrei.
fernfahrer76
Hallo
wenn ich hinten den stecker raus ziehe ist der Bordcomputer Display auch aus. Leider funkt der dann nicht mehr.
Daher weiß ich auch nicht ob das so einfach ist. Da der BC scheinbar auch an das Radio gekoppelt zu sein scheint.
Oder gibt es da ne andere Möglichkeit das ding in Betrieb zu nehmen ?
glg
arhoening
Contact:
Das Radio ist hochintegriert in das Fahrzeug. Deshalb würde ich es auch drin lassen. Ich. Das muss aber letzlich jeder selber entscheiden.
Wenn das RT3 keinen Wechsleranschlu hat, dann ist das doof, denn dann kannst Du rein garnix erweitern.
Allenfalls über einen Radio-HF-Modulator, das geht IMMER.
fernfahrer76
Hallo
also ich hab das nun das Radio muss aus dem Wagen System ausgetragen werden. Dann Funkt der Bordcomputer wieder ganz Normal und man kann auch wieder ein Normales Radio einbauen.
Also kommt wieder Licht am Horizont.
glg
arhoening
Contact:
klingt guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut ;)
Return to “D35 Phedra, Zeta”
