Pagina 1 di 2
problema scarico condensa clima
Inviato: 21 lug 2013, 16:12
da padula
Nel mese di marzo ho portato la mia musa in garanzia in assistenza .Il problema è stato risolto smontando l'intero cruscotto e sostituendo gran parte del clima ,che non faceva uscire aria calda dal lato sinistro del abitacolo.Ad aprile è scaduta la garanzia .A maggio ho incominciato ad avere problemi con un odore forte di umido,le ho provate tutte ,fino a quando aprendo lo sportellino sul pavimento lato passeggero dove si vedono i numeri di telaio inserendo le dita percepisco la" lana"fonoassorbente umida?.Come mi comporto.Grazie
Re: problema scarico condensa clima
Inviato: 22 lug 2013, 05:49
da padula
Qualcuno sa indicarmi il modo più rapido per poter accedere al di sotto della moquette per poter asciugare il tutto ,e poter verificare se il problema è imputabile allo scarico della condensa.Non vorrei che il "regalo"mi sia stato fatto quando hanno rimontato il cruscotto !!!..Il mio ulteriore problema è che parto sabato in vacanza e che rischio che se non ne vengo a capo adesso mi tocca aspettare a fine agosto.!!
Inviato: 23 lug 2013, 13:51
da padula
Ieri mi sono recato in assistenza ed ho spiegato il problema ,hanno constatato sotto i miei occhi che mettendo ll'auto sul ponte forum fuoriusciva la condensa dallo sfiato del clima.Quindi a questo punto possiamo ipotizzare una infiltrazione di acqua?!.Sono rimasto che oggi oppure giovedì prossimo sia chiamato dal responsabile della assistenza per far vedere il problema al ispettore Fiat .Vada come vada mi toccherà aspettare settembre per poter capire la provenienza del infiltrazione,sabato parto per le vacanze.
Inviato: 23 lug 2013, 14:43
da warner
Quindi lo scarico condensa risulta libero?
Inviato: 24 lug 2013, 06:52
da padula
Si lo scarico condensa è libero provato con l'auto sul ponte davanti a me.Strano perché finché non hanno smontato e rimontato il cruscotto per il problema del clima era tutto OK,una coincidenza?!
Inviato: 24 lug 2013, 22:23
da warner
A questo punto l'unica ipotesi e' che il tubo di sfiato si sia sganciato dalla sede dentro l'abitacolo,magari e' successo durante l'intervento,insisti per far verificare ovviamente.
Inviato: 25 lug 2013, 11:01
da padula
warner Scritto:
> ovviamente.Quando la hanno messa sul ponte per verificare lo sfiato ho insistito dicendo ma il fatto che lo sfiato funzioni non può essere che una parte fuoriesca nel abitacolo mi è stato risposto di no?!!
Inviato: 25 lug 2013, 14:06
da warner
Anche io condivido il tuo dubbio,potrebbe essere stato lesionato il tubo nel rimontaggio della plancia,tutto puo' succedere,per esperienza non escludo mai nulla.
Inviato: 26 lug 2013, 12:33
da padula
warner Scritto:
> escludo mai nulla.
Stamano ho parlato con il numero verde lancia spiegando il problema, e' mi hanno rilasciato un numero di pratica e mi hanno detto che avrebbero sollecitato l'intervento di un loro ispettore al mio rientro dalle vacanze a fine agosto per fare visionare l'auto.
Inviato: 26 lug 2013, 22:34
da warner
Bene fammi sapere come si conclude la vicenda,nel frattempo buone vacanze.
-D
