Pagina 1 di 4
Interfaccia diagnosi
Inviato: 20 lug 2013, 18:38
da reymagic
Un saluto a tutti......
Sono intenzionato all'acquisto di questa interfaccia (costa davvero poco!)
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... a/28454198
Qualcuno ha già avuto esperienze d'uso??
Re: Interfaccia diagnosi
Inviato: 20 lug 2013, 19:26
da Elettriko
Io ne ho una identica , funziona alla perfezione ma essendo una versione prodotta prima dell'uscita di Multiecuscan non si connette alla centralina clima.
Invece qualche altro utente che l'aveva acquistata dopo di me riusciva a collegarsi senza problemi.
Chiedi casomai informazioni specifiche al venditore .
Io abito a Pisa come lui , casomai se ti dà la disponibilità potrei andarla a provare per tuo conto. (e se è ok la compro anche per me ;) ).
Inviato: 20 lug 2013, 20:31
da marco72
Ciao volendo la trovi anche alla metà.... ma come diceva bene italo il problema é con il multiecuscan che ha la funzionalità aggiunta del controllo clima...
Inviato: 21 lug 2013, 07:46
da reymagic
(tu) chiesto informazioni......appena mi risponde ti faccio sapere!
Inviato: 21 lug 2013, 09:21
da Elettriko
Ok , resto in attesa.
Inviato: 21 lug 2013, 12:25
da marco72
Ho visto che su ebay vendono il cavo adattatore per kk[center][/center]l per il muliecuscan quello per la centralina clima...
Inviato: 22 lug 2013, 02:09
da valerio_vanni
Elettriko Scritto:
> clima.
Io ne ho una identica, comprata circa una decina di giorni fa.
Per ora mi sono collegato solo alla centralina motore.
Non ho capito una cosa: per collegarsi alle altre centraline va spostato il selettore su altre posizioni o no?
Inviato: 22 lug 2013, 17:24
da Elettriko
valerio_vanni Scritto:
> motore.
> posizioni o no?
Si , a seconda della centralina che vuoi "interrogare" devi posizionare lo switch nella posizione corrispondente.
Nel caso della mia interfaccia (VAG-KKL) le posizioni sono (da sx a dx) :
7 - Engine (Centralina motore)
3 - Airbag
1.9 - ABS
12.13 Reserve (non si collega a nulla)
I numeri sono riferiti al relativo pin della presa OBD.
Nel caso della Lybra , i pin assegnati sono :
1 - ABS
3 - Airbag
7 - ECU (centralina motore)
8 - Code*
9 - Climatizzatore - ICS Navi*
11 - Ricevitore telecomando* - Allarme*
* : Funzioni gestite da EXAMINER ma non da Multiecuscan
Inviato: 22 lug 2013, 19:25
da marco72
Ho trovato questo se puo' essere utile per districare la matassa.... :D
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Inviato: 23 lug 2013, 14:09
da gaspare88
ma per fare la diagnosi da soli basta un portatile e quel cavo che vendono su e-bay??
