Sarà di nuovo il debimetro?????
Inviato: 03 apr 2007, 17:23
da salvatore (029ya)
Salve, da circa una settimana la vettura (1900 jtd) ha un comportamento strano, a freddo stenta a salire di giri con difficoltà riesco anche ad uscire dal garage, come la temperatura raggiunge circa i 90 gradi sembra sbloccarsi qualcosa il motore diventa fluido e brillante nelle prestazione. Diagnosi del mio meccanico "DEBIMETRO" ci tengo a precisare che lo ho sostituito circa 15.000 km fa, ma in qual caso il comportamento era diverso, la vettura andava sempre male presentando un buco in accellerazione intorno ai 2000 2500 giri.
Che ne persate?
Re: Sarà di nuovo il debimetro?????
Inviato: 04 apr 2007, 15:16
da etrusco
Non andare dal meccanico sotto casa vai alla lancia oppure vai in un centro bosch perche' se e' il debimetro si capisce non a sensazioni e spesso come fanno i meccanici tirando a sorte ma attaccando un computer per vedere il passaggio di aria ,
le cause potrebbero essere diverse tipo valvola egr astruita da residui dello scarico e se fosse questo puoi anche provvedere tu alla pulizia
Oppure il mal funzionamento di una valvola che non ricordo il nome che si trova sopra il radiatore e ha 2 tubi di entrata pero' per capire il tutto solo un test computerizzato puo' svelare l'arcano
