Überblick über die Änderungen am Delta 844
Posted: 12 Jul 2013, 21:24
by delta95
Hallo Deltisti,
hier ein Überblick über die Änderungen am Delta 844 seit dem Produktionsstart im Jahr 2008 für euch zur Übersicht (die Formatierung ist nicht perfekt... ist bekannt):
CodeänderungBeschreibungAusführungenUntergruppe
12035NEW FRONT COVER FOR OIL FILTER SUPPORTMOT 1174354 10301/20
12460NEUES STEUERGERAET KONTROLLE MOTORDAT 15/06/2008 10226/78
12463ELIMINATION OF LEADDAT 15/06/2008 33102/00
12480NEW BREATHING PIPE OIL VAPOURS AND BLOW-BY HEAT TUBE REPAIRTEL 1002568 10252/20, 10301/20
12496NEW UNDER WINDSCREEN PLATESDAT 15/07/2008 70717/00
12509NEW DRIVING GSX BOXES: OPITIMISATION OF FEET FIXTURE ON THE CROSS MEMBERDAT 15/04/2008 41201/00
12779NEUE SOFTWARE BLU&ME C1 PACK 8.2VET 1033423
12788NEUE RUECKBLICKSPIEGEL MIT NEUEN RUECKSTRAHLERNDAT 07/06/2010 70740/00
12799NEUE EINSPRITZDUESE MIT INTEGRIERTER DICHTUNGDAT 15/01/2009
12801NEW OIL CUPMOT 6021805 10102/78
12816STRENGTHENED MOTOR SUSPENSION SUPPORT ATTACHMENT DIFFERENTIAL SIDEDAT 15/09/2008 10002/10
12819NEUE SAUGLEITUNGDAT 15/06/2008 10255/20
12848NEW HEAD BASE GASKETMOT 6104624 10101/78
12855EINFUEHRUNG NEUER ANLASSERTEL 1014774 55201/20
12860MANUAL CLIMATE: APPEARANCE VARIATION FROM COMPLETE SHINE CHROME KNOBS TO CHROME PLATING AND CROWN WITH VV BLACK PLUGDAT 15/09/2008 50101/00
12866ELIMINATION OF "SERVICE" BOOKLET FROM THE INITIAL EQUIPPING OF THE VEHICLEDAT 15/05/2008 70743/00
12872NEW SCREW DOWN JACKS, AIR SOCKET TANK, CROSS DOME CONNECTION AND PLATE UNDER WINDSCREEN FOR INTRODUCTION OF OPT 002DAT 15/09/2008 70522/00, 70717/00, 70002/00
12873ENGINE SIDE SMALL PISTON ROD AND RELATIVE FIXTURES ELIMINATEDDAT 15/05/2009, TEL 1041108 10002/10, 27400/78
12902VARIED FORM TO IMPROVE ACOUSTIC VIBRATIONDAT 15/10/2008, VET 1004032 10223/00, 10223/02, 10223/01, 10223/03
12919INTRODUCTION OF NEW GEAR CONTROLDAT 15/05/2008 21219/20
12944NEW TOOL CARRIER CONTAINER AND SPECIFIC JACKDAT 15/07/2008 68101/00
12948NEW LOWER CROSS PEDESTRIAN BUMPER AND SUBSTITUTION OF INTERCOOLER COUPLING FROM SILICON RANGER TO HIGH TEMP. VAMACDAT 15/10/2008 10247/01
12954NEW POWER UNITS FOLLOWING ADOPTION OF NEW CLUTCH PUMP FUEL TUBEDAT 15/10/2008 33102/00
12957SUBSTITUTION OF GEAR CONTRO TO REDUCE GEARSTICK STROKES IN UNEVEN GEARSDAT 15/10/2008 21221/10
12966NEW HEAT REPAIR AND EXPANSION TANK BREATHING PIPEDAT 15/05/2009 10401/00, 10252/20
12984NEW CABLING FOR VARIED LOMBAR CONNECTOR SUPPORTDAT 15/09/2008 55508/00, 70601/01
13000TO MANAGE RECONDITIONED VEHICLESDAT 30/06/2011 50104/21, 10226/78, 10226/94, 10252/30, 50104/20, 10252/20, 10101/78, 10252/25, 10103/78, 10226/65
13017NEW CONTROL WITH MODIFIED SOFTWAREDAT 15/12/2008 10226/20
13028NEW CONVERGENCE C1 COMMAND COMPATIBLE WITH RADIONAVIGATOR AND RADIO COVERDAT 15/11/2008 55521/00
13029NEW AIR TUBING FROM TURBINE TO INTERCOOLER TO AVOID EVENTUAL GASKET RUPTURE OF PIPE SEAL AND TURBINEVET 1011900 10223/02, 10247/01
13030NEUER TURBOKOMPRESSORDAT 15/11/2008 10252/65
13033NEW REAR SCREW DOWN JACK CONNECTION CROSS TO INTRODUCE VERSAROLL SYSTEMDAT 15/11/2008 70002/00
13047NEUES STEUERGERAET FUER HOMOLOGATION LIMIT EURO5DAT 15/12/2008, TEL 1021814, TEL 1023921, TEL 1037319 10226/78, 10226/94, 10226/65
13049NEW LINK ON BELT ROLLER ARM AND ADDED THERMO-RETRACTABLE SLEEVE ON 3 POINT BUCKLEVET 1015260 70527/00
13055ADOTTATO FILTRO ARIA VERSIONI 2.0 MJT E NUOVI MANICOTTI DA DEBIMETRO A TURBINADAT 15/12/2009 10223/01
13058ADOPTION OF NEW HYDROELASTIC BUSHING ON REAR AXLEDAT 15/02/2009 44305/00
13087NEUES STEUERGERAET KONTROLLE MOTORDAT 15/09/2008
13088IMPARIGLIO PEDALIERA E CAVI ANTERIORI PER ADOZIONE NUOVO POTENZIOMETRO ACCELLERATORE BOSCHVET 1050665 55502/00, 33102/00, 10222/00
13115NUOVI TIRANTI E PIANETTI CAPPELLIERA CON SOLUZIONE TECNICA ISO AUDIVET 1013819 70523/00
13124NUOVO RIPARO CINGHIA DISTRIBUZIONE E FONOASSORBENTEDAT 15/03/2009 10106/78
13125MODIFICATO FORMA IMBOTTITURA CUSCINO ANTERIORE, FORMA FODERA E PIEGO STANGHE APPOGGIATESTA ANTERIOREDAT 15/07/2009 70601/00, 70601/01, 70606/01, 70606/00, 70606/03, 70606/02
13127NUOVO RIPARO CALORETEL 1013879 10252/20
13132VARIATO MATERIALE DEL BATTITACCO DA ALLUMINIO A ACCIAIO INOXDAT 15/12/2008 70712/00
13133NUOVO BATTIVALIGIA E RELATIVI TAPPI PER ELIMINAZIONE COLLARINO PER EVITARE INTERFERENZA CON SCONTRINO SERRATURAVET 1018346 70523/00
13161NUOVE PORTE POSTERIORI E SERRATURE PORTE POSTERIORI PER MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE URTO LATERALEDAT 15/01/2009 70136/00
13173NUOVE MODANATURE SOTTOPORTA A SEGUITO VARIAZIONE DI FORMA DELLA MOLLETTA ATTACCO PARAFANGODAT 15/12/2008 70712/00
13193INTRODUZIONE NUOVA FASCETTA CAVI PER MODULO SELESPEEDDAT 15/01/2009 21200/10
13202NUOVA CENTRALINA PROIETTORI ADATTATIVI AFS COMPATIBILE STOP & STARTDAT 18/06/2010 55401/00
13203INTRODUZIONE NUOVE FORCELLEDAT 15/01/2009 21219/94
13216NEUE KARTE 2009DAT 15/06/2009 55521/00
13222NUOVA FRIZIONE CON CARICO PEDALE RIDOTTOMOT 6149337 18109/65
13238NUOVO TETTO APRIBILE CS. PER L' INTRODUZIONE DELLA NUOVA TENDINA PARASOLE TRAFORATA ISO AUDI.DAT 15/03/2009 70122/00
13242MODIFICATO CAMMA REGOLAZIONE EPS PER MIGLIORAMENTO QUALITA' E RILASCIO SWDAT 15/03/2009 41201/00
13249NEUE KOLBENDAT 01/02/2011, TEL 1432596 10105/20
13285NEUE LICHTMASCHINEDAT 15/08/2008 55301/94, 55301/21, 55301/20, 55301/78, 55301/65
13289NEUES ROHR FUER OELMESSSTABDAT 15/06/2009 10301/20
13299NEUE BETRIEBSANLEITUNG MARKT ITALIENDAT 15/02/2009, TEL 1029500 70743/00
13301ESTESO IMPIEGO CENTRALINA VDC VERSIONI 1.8 TURBO A TUTTI I TIPIDAT 15/04/2009 33102/00
13303NUOVA VALVOLA SCARICO E NUOVA TESTA CILINDRIDAT 15/05/2009 10101/94, 10101/65, 10101/78, 10107/94, 10107/78, 10107/65
13308EINFUEHRUNG NEUER BREMSKLOETZE UND SCHEIBEN VORNE DAT 05/10/2009 33117/00
13324SCATOLA STERZO: INTRODUZIONE SOLUZIONE BOCCOLA DOPPIO O-RINGDAT 15/05/2009
13341UNIFICAZIONE RIPARI CALORE CONDOTTO SCARICODAT 15/04/2009 10256/20
13342NEUE OELPUMPEMOT 1398841 10301/20
13344UNIFICATO GUARNIZIONE INTERNA CONTORNO CRISTALLO PORTA POSTERIOREDAT 15/05/2009 70136/00
13345MODIFICATO LAY-OUT TUBI FLESSIBILE DA TRAPPOLA A SENSORE E TUBO FLESSIBILE LATO SENS. SEGNALE USCITA DPFDAT 15/06/2009 10260/00
13360SOSTITUITO PERNO INCERNIERAMENTO SPORT.CARB. CON PERNO+MOLLADAT 15/05/2009 70717/00
13361MODIFICATO GUIDE SEDILE POSTERIORE PER VARIAZIONE CORSADAT 15/05/2009 70613/00
13363NUOVO COMPLETO OSSATURA SCHIENALE POST 40-60% E LEVA REGOLAZIONE SCHIENALE PER NUOVI REGOLATORI SU OSSATURADAT 15/05/2009 70613/00
13404SU VERSIONE ARGENTO, ORO E PLATINO SOSTITUITO TAPPETO POSTERIORE E ISOLAMENTO CON QUELLI DELLA VERSIONE EXECUTIVEDAT 15/06/2009 70522/00, 70521/00
13405NEUE KABELSAETZE - MOTORMOT 6281331 10226/78
13406NEUE KABELSAETZE - MOTORDAT 15/06/2009 10226/94, 10255/65, 10255/94, 10226/65
13407NUOVO PRECABLATO COPPA OLIO PER ELIMINAZIONE TRASM. LIV. OLIOMOT 6343454 10301/94, 10226/78, 10226/94, 10000/94, 10301/78, 10301/65, 10000/78, 10000/65, 10102/94, 10102/78, 10102/65, 10226/65
13416NUOVA GUARNIZIONE CONTORNO INTERNO CRISTALLO IN QUANTITA' DI 2 AL POSTO DI UNA DESTRA E UNA SINISTRADAT 15/10/2009 70129/00
13422NEUES ROHR FUER OELMESSSTABDAT 15/07/2009 10301/78, 10301/65
13423SOSTITUITO TAPPO PARAPOLVERE SU FLESSIBILI COMANDO CAMBIO PER MIGLIORIA TENUTA ACQUADAT 15/07/2009 21221/30, 21221/20, 21221/00
13426INTRODUZIONE NUOVO PRIGIONIERODAT 15/06/2009 21207/94
13433NUOVO CORPO FARFALLATOMOT 6283609, MOT 6283629 10255/78, 10255/65, 10255/94
13440NEUES GETRIEBE MIT NEUER CSC UND FLEXIBLEM SCHLAUCHVET 1028182 21207/00, 21200/00, 18103/00
13466NUOVO COMPLESSIVO TUBAZIONE PILOTAGGIO DUMP VALVEDAT 15/07/2008 10252/30
13471EINFUEHRUNG NEUER HALBWELLE GROESSE 2900DAT 06/04/2010 21200/20, 27402/00, 21220/20, 27400/20
13477NEUE MOTOR KONTROLL STEUERGERAETVET 1032978 10226/94
13486NUOVA FODERA SCHIENALE POSTERIORE PER L'AGGIUNTA DI TESSUTO ANTIRUMORE PLANET PLUSDAT 15/09/2009 70615/01, 70615/02, 70615/03
13492NUOVO RAIL E CS TUBI ALTA PRESSIONEMOT 6228329, MOT 6235006 10226/94, 10226/65
13510VARIATO RIPARO FONOASSORBENTE SU COPERCHIO TESTA CILINDRIDAT 15/10/2009 38115/00
13511ADEGUAMENTO GEOMETRIA FORO CENTRAGGIO PASSAGGIO GAS DI SCARICO A GEOMENTRIA TURBINA GARRETDAT 15/09/2008 10252/20
13517NEUE SOFTWARE FUER OPT 002DAT 15/09/2009 55501/00
13518NEUES STEUERGERAET CONVERGENCE C1DAT 15/09/2009 55521/00
13519NUOVO RINFORZO FISSAGGIO SCHIENALEDAT 15/03/2009 70006/00
13522NEUE SD KARTE EUROPADAT 15/01/2010 55521/00
13562NEUER TANKKLAPPEDAT 15/09/2009 70717/00
13575NEUE KUPPLUNGSPUMPEDAT 18/12/2009 18103/00
13713NEUE SCHLAEUCHE SCHMIERUNG TURBINEDAT 15/09/2009 10301/65
13718NEUE RAILBRUECKE UND NEUE HOCHDRUCKROHREMOT 6246357 10226/78
13725NEUER AUSPUFFKRUEMMERMOT 6294292, MOT 6295664 10256/65, 10256/78
13726WEGFALL DER KLAMMER DES HOCHDRUCKSCHLAUCHESDAT 01/01/2010
13729NUOVI SEMI CUSCINETTI MAGGIORATI DI BANCO E BIELLAMOT 6245624 10103/94, 10105/65, 10103/65, 10105/94
13736NEUE KOLBEN ZUR GERAEUSCHMINDERUNGDAT 15/10/2009 10105/65
13753EINFUEHRUNG NEUER HALBWELLE VORNEVET 1040238 27402/01, 21220/00, 21200/00
13754NUOVE CENTRALINE PER ADOZIONE MONOBIELLETTATEL 1037319, TEL 1041108 10226/78
13761NUOVI TUBI ALTA E BASSA PRESSIONE PER TURBOCOMPRESSOREDAT 15/10/2009 10301/94
13763NUOVO COLLETTORE CARBURANTE E TUBO RICIRCOLO CARBURANTEMOT 6278869 10226/78, 10226/94, 10226/65
13768NEUE SCHLAEUCHE SCHMIERUNG TURBINEMOT 6019696 10301/78
13778NUOVI ALTERNATORI TENDITORI E CINGHIE AUSILIARIDAT 15/12/2009, TEL 1063140, TEL 1063853 55301/94, 10115/94, 10115/78, 10115/65, 55301/78, 55301/65
13799NUOVE FORME APPOGGIATESTA ANTERIORE DERIVANTI DA ALLESTIMENTO EXECUTIVEDAT 15/12/2009 70606/01, 70606/00, 70606/03, 70606/02
13802NEW STARTING MOTORTEL 1053501, TEL 1055433 55201/00
13806NEUES MOTORSTEUERGERAET FUER "VERBESSERTER DIAGNOSE DER LUFTMASSENMESSER"DAT 27/11/2009
13825NEUES ABGASSYSTEM, LAMBDASONDEDAT 16/04/2010 10258/30
13838NEUER HALTER F.ANTRIEBSWELLEDAT 22/01/2010 27400/78
13840WEGFALL LOGO DELTA AM ARMATURENBRETTDAT 01/11/2009 70502/00
13854VORBEREITUNG FUER NEUE MOTOREN MULTIAIRDAT 11/12/2009 70002/00
13859EINFUEHRUNG DUMPER AN BREMSZANGE HINTENDAT 25/11/2009 33125/00
13862NEUES STEUERGERAET KONTROLLE MOTORTEL 1049341
13867NEUER DECKEL DES VERTEILERRIEMENSDAT 01/12/2009 10000/30, 10106/30
13872NEUER KLAPPENKORPERMOT 6357303 10255/65, 10255/94
13875NEUER KLAPPENKORPERDAT 09/11/2009 10255/78
13884NEUE ISOLIERUNG ARMATURENBRETT MIT FUSSHALTERTEL 1044628, TEL 1046269 70522/00, 70521/00
13926BEENDIGUNG DER PROUKTION DES GETRIEBES C530DAT 01/03/2011
13931NEUE PLEUEL UND BUCHSENDAT 01/07/2009 10105/78
13937NEUER RADKASTEN UND VERKLEIDUNGDAT 12/01/2010 21220/10, 21220/20
13945NEUES MOTORSCHWUNGRADDAT 01/02/2010 10103/20
13950NEUER WAERMESCHUTZ / OELSTANDANZEIGEVET 1058591 10256/65, 10301/65
13954NEUE FARBEI GRAU 601/T FUER FELGE 18" OPT. 435 UND RADZIERDECKELDAT 18/06/2010 44316/00
13957NEUE SOFTWAREDAT 02/03/2010 10226/20
13962EINFUEHRUNG NEUER SD KARTE EUROPA, ERSETZT DIE ALTE 1 LAND AEUSFUEHRUNGDAT 01/07/2010 55521/00
13968NEUES SEITENTEIL RECHTSDAT 30/03/2009 70004/00
13979NEUER ANSAUGBRÜCKEMOT 6469394 10255/65
13981NEUER HALTER WAERMETAUSCHER MIT VENTIL EGRDAT 05/03/2010 10259/65, 10259/94
13983WEGFALL AEORODYNAMISCHER DECKEL LINKS AN STOSSFAENGER VORNEDAT 24/04/2010 70726/00
13984NEUER CS HALTER WAERMETAUSCHER - VENTIL EGRMOT 6417157 10259/78, 10259/65, 10259/94
13985NEUER CS HALTER WAERMETAUSCHER - VENTIL EGRMOT 6417157 10259/78
13989EINFUEHRUNG NEUER OBERER VORGELEGEWELLE UND NEUE MANSCHETTEN 3. UND 4. GANGDAT 01/01/2010 21215/20, 21215/10
13993NEW USER MANUALDAT 14/12/2009 70743/00
13998WEGFALL DES HINTEREN DESIGN "FLOCCATURE"AUF AEUSSERER DICHTUNG UMRANDUNG DES SEITENFENSTERSDAT 03/02/2010
14000NEW DISTRIBUTION BELTDAT 15/01/2010 10106/30
14015GEAENDERTE PEDALERIE ZUR REDUZIERUNG DER KRAFTAUFWENDUNG DES KUPPLUNGSPEDALESDAT 01/03/2010, DAT 10/02/2010, DAT 17/02/2010 33101/00
14018EINFUEHRUNG NEUER ROHRLEITUNGN VERBUNDEN MIT LUFTVENTIL DER TURBINEMOT 6391849 10252/30
14019EINFUERHRUNG MALITEX FUER TASCHE AN RUECKENLENDE VORDERSITZDAT 29/01/2010 70615/01, 70606/01, 70606/00, 70606/03, 70615/03, 70606/02
14032NEUER HALTER WAERMETAUSCHER / VENTIL EGRDAT 26/02/2010
14047NEUES STEUERGERAET KONTROLLE MOTORDAT 07/05/2010 10226/65
14055NEUE ZENTRALELEKTRONIK FUER STOSSDAEMPERDAEMPFUNGDAT 30/04/2010 55509/00
14057NEUE SCHEINWERFERDAT 10/12/2009 55401/00
14058AM SITZ HINTEN WEGFALL DER GURTPEITSCHENAUFNAHMEDAT 15/02/2010 70615/01, 70615/00, 70615/03
14067NEUES FLEXIBLES SCHLAUCH-DURCHGANG ÖLMOT 6490517 10301/78
14068ERSATZDÜBEL FÜR DIE MOTOR UND GETRIEBESEITE, WURDE GEÄNDERT UM DIE SCHLAGENDEN GERÄUSCHE BEI KURVENFAHRT ZU VERHINDERNDAT 09/11/2009 10002/20, 10002/30, 10002/10
14071NEUE POSTERUNG RUECKENLEHNE UND SITZ VORNE ERGONOMISCHDAT 04/04/2010 70606/04, 70601/00, 70615/04, 70606/01, 70606/00, 70615/02, 70606/03, 70606/02
14089NEUER ANSAUGBRÜCKEMOT 6398438 10255/78
14116EINFUEHRUNG NEUER BREMSKLOETZE UND SCHEIBEN VORNE DAT 17/09/2009 33117/00
14122NEUER TURBOKOMPRESSOR FUER VERSTAERKTE KOMPRESSION UND NEUES ACHSENSPIELMOT 6431868 10252/30
14142GEAENDERTE UMLAUFRICHTUNG DER KUEHLUNG FUER TURBO MOTOR 1.8DAT 20/05/2011 10223/04
14148NEUER TURBOKOMPRESSOR UND SCHLAUCH FUER SCHMIERUNGDAT 30/06/2012 10301/94
14156PRODUKTIONSENDE GETRIEBE C542 -C544DAT 01/05/2011
14162NEUER HALTER EINSPRITZPUMPEMOT 6478500, MOT 6485181 10226/94, 10226/65
14164NEUE MOTOREN ZENTRALELEKTRONIK UND NEUER DPFVET 1065858 10226/65
14176GEAENDERTE DECKENLEUCHTE MIT ABGEDUNKELTEM GLAS UND BEDIENKNOEPFE IN SCHWARZDAT 07/07/2010 55402/00
14179NEUER WASSERKOLLEKTOR AM ZYLINDERKOPFDAT 28/05/2010 10402/30, 10000/30
14202NEUER ZAHNRIEMENDECKELMOT 6494114, VET 1066827, VET 1070688 10106/94, 10106/65
14221NEUES NAVI OHNE LANGWELLENSENDERDAT 02/07/2010 55521/00
14231BEI MOTORISIERUNG EURO 5 ERSETZUNG DER AKTUELLEN LENKWELLEDAT 28/01/2010 41201/00
14255NEUE HINTERACHSE MIT HALTER FUER KABEL DER BREMSBELAGSANZEIGEDAT 10/06/2010 44305/00
14256NEUE BREMSZANGEN VO./HI. MIT KABEL FUER VERSCHLEISSANZEIGEDAT 10/06/2010 33125/00, 33117/00
14257NEW TURBOCOMPRESSORDAT 30/06/2011 10252/78
14281NEUER SCHLAUCH FUER WASSERPUMPEDAT 15/07/2010 10402/20
14287NEUER LAENGSTRAEGER VORNE RECHTS FUER GETRIEBE MIT NEUEM HALTER FUER LUFTFILTER FUER MODELLE CC 1.4 A, CC1.6,CC2.0DAT 12/04/2010 10223/00, 10223/02, 10223/01, 10223/04, 10223/05, 10223/03, 70002/00
14307NEUE SCHWUNGSCHEIBE UND KIT KUPPLUNGMOT 6448373 18109/65, 10103/65
14347NEUE RIEMENABDECKUNGMOT 6470427 10106/78
14350NEUE SCHLAEUCHE SCHMIERUNG TURBINEMOT 6490415 10101/65, 10301/65
14351NEUER FLEX. OELSCHLAUCH ZUFUHR ZUM TURBOLADERMOT 6485181 10301/94
14364NEUER LENKSTOCKSCHALTER FUER GEOMETRISCHE SEITENBETAETIGUNGDAT 17/09/2010 55501/00
14366NEUE BLENDE FUER SICHERHEITSGURTDAT 13/05/2010, VET 1061835 70523/00
14367NEUER ZYLINDERKOPF FUER NEUE NOCKENWELLENRAEDERMOT 6440099 10107/94, 10107/65
14384EINHEITLICHE ANSAUGBRUECKEDAT 30/06/2010 10255/20
14391ERWEITERUNG DER GRUPPE RAEDER VORNE UND HINTEN (NEUE BREMSSCHEIBEN) DER MOTORISIERUNG 1.8/1.9/2.0VET 1068629 33125/00, 33117/00
14392ERWEITERUNG DER TRAVERSE FUER VERSION 1.6 JTDDAT 17/09/2010 44301/00
14395EINFUEHRUNG NEUER GRUPPE VON STOSSDAEMPFERFEDERN VORNEDAT 01/10/2010
14398NEUE ZAHNRAEDER 3. GANG FUER NEUE UEBERSETZUHNG VON 31/46 AUF 35/52CAM 89251, DAT 11/11/2010 21215/05, 21200/05
14434NEW STARTING MOTORDAT 09/11/2010 55201/20
14439NEW COUPLING AUTOMATIC DISCONNECTION CLUTCHCAM 86425, DAT 15/10/2010 21207/05
14448NEUE SAUGLEITUNGMOT 6471913 10255/78
14467NEUE RADLAGER HINTENDAT 01/10/2010 44321/00
14492NEUE DIFFERENZIALDICHTUNGDAT 21/02/2011 21220/05
14518NEUE BUECHSENDAT 07/10/2010 10002/00
14522ANWENDUNG NEUER EINFUELLSTUTZENDAT 26/11/2010 10200/01, 10200/00, 10200/02
14525NEUER WASSERPUMPENSCHLAUCHDAT 31/10/2010 10402/25
14537NEUE ACHSWELLE RECHTS MIT SPERRRING UND NEUEM HALTER DER WELLEDAT 24/06/2011 27402/01
14557GEAENDERTE VERKLEIDUNG AUF DER MITTELKONSOLEDAT 30/11/2009 70504/00
14561NEUE MITTELKONSOLE MIT VERBESSERTER HANDBREMSMANSCHETTEVET 1066796 70504/00
14564NEW GEAR CONTROLTEL 1067504 21221/50
14569NEUE BEILAGE L.U.M. "BLU&ME" C1VET 1066257 70743/00, 55521/00
14572NEUE OELLEITUNG ZUFUHR ZUM TURBOLADERMOT 6491051 10101/78, 10301/78
14576NEUER KOPFBAG MIT NEUEM AUSSTELLFENSTERDAT 10/09/2010, TEL 1069588, VET 1067482 55508/00
14581NEUE TRAVERSE FUER ARMATURENBRETTDAT 24/11/2010 70002/00
14582NEUE TRAVERSE FUER ARMATURENBRETTDAT 26/11/2010
14583NEUES KABEL FUER ELEKTR. FEDERUNGDAT 10/09/2010 55526/00
14585NEUE KURBELWSELLE KPL. MIT LAGERSCHALENDAT 01/12/2010 10105/78, 10103/78
14589NEUES BREMSSEIL HINTEN, BREMSZANGE, BREMSSCHEIBEVET 1068629 33135/00
14590NEW REAR FLOORDAT 23/09/2010, TEL 1068011, VET 1068377 70006/00
14596NEUES GASPEDALDAT 09/11/2010, TEL 1071116, VET 1069069 10222/00
14613WIEDERHERSTELLUNG DER VORIGEN FARBGEBUNGDAT 03/12/2010 44316/00
14615TECHN. VERAENEDERUNG DER PRODUKTION FUER INNERE VERKLEIDUNGENDAT 17/11/2010, TEL 1074143, VET 1071336 70523/00
14616NEUE HUTABLAGE AUFGRUND VERBESSERTEM HALTER SONNENSCHUTZDAT 14/01/2011 70523/00
14620EINFUEHRUNG NEUES RADIO MIT GERAEUSCHUNTERDRUECKUNGDAT 14/01/2011 55521/00
14623NEUE INNENVERKLEIDUNG HINTENDAT 03/12/2010 70020/00
14626EINFUEHRUNG NEUER DECHENLEUCHTE VORNEDAT 14/01/2011 55402/00
14628WEGFALL DES STEUERGERAETESDAT 02/09/2010 33102/00
14635NEUE BETRIEBSANLEITUNG L.U.M, WERGFALL DER LANGWELLENFREQUENZDAT 17/05/2010, DAT 22/04/2010, DAT 22/06/2010, DAT 30/06/2010 70743/00
14652EINHEITLICHE HALTER UND SCHUTZ SCMDAT 04/10/2010 55502/00
14667LENKGEHAEUSE MIT GERINGEM GERAEUSCHDAT 14/01/2011 41201/00
14669ERSETZUNG DER FARBE DER SAULENDAT 17/12/2010 70712/00
14674EINFUEHRUNG NEUER BODYCOMPUTER MIT SOFTWARE UPDATEDAT 23/12/2010 55502/00
14676EINFUEHRUNG NEUE VORGELEGEWELLEDAT 06/11/2010 21215/20, 21215/10
14686NEUER ZYLINDERKOPF MIT VERBESSERTER NOCKENWELLEBRUECKEMOT 6575550 10107/30, 10101/30
14692NEUE SONNENBLENDEN MIT NEUEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN UND VERBESSERTEN KABELFUEHRUNGENDAT 18/02/2011
14697NEUE KRAFTSTOFFLEITUNGEN AM UNTERBODENDAT 25/02/2011 10201/02, 10201/00
14713EINFUEHRUNG NEUES SCHIEBEDACH MIT NEUEM PRIMERDAT 18/02/2011 70122/00
14714NEUER SCHLAUCH FLEX. MIT VERBESSERTER UMMANTELUNG GEGEN DURCHSCHEUERNDAT 21/12/2010 10247/01, 10247/03
14751AENDERUNG NOTRADBEFESTIGUNG FUER NEUM FUSSBODENDAT 19/01/2011 68101/00, 70006/00
14755NEUES FLEXIBLES SCHLAUCHDAT 18/03/2011 21231/00
14777NEUE SOFTWAREDAT 14/11/2010 10226/30
14784NEUE VERKLEIDUNGEN HUTABLAGEN ZUR VERBESSERUNG DER HALTEBOLZENDAT 21/12/2009 70523/00
14785NEUE BETRIEBSANLEITUNG MIT INHALT MULTIAIRDAT 07/09/2010 70743/00
14790NEUEN ANNAHME DER FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR EINFÜHRUNG MASSE UND DÄMPFENDAT 07/01/2011 50101/00
14799NEUER SCHLAUCH FÜR DIE SCHMIERUNG DER TURBINEMOT 6485181 10301/94
14982EXTENDED TIRE PRESSURE CONTROL UNITDAT 20/05/2011 55502/00
14988OWNER HANDBOOK SUPPLEMENTS ELIMINATEDDAT 13/05/2011 70743/00
15001NEUE AKTUALISIERTE STEUERUNGDAT 24/01/2011 10107/25
15005NEUE EINSPRITZPUMPEDAT 23/03/2011 10226/78, 10226/65
15033NEUER KOMPRESORSCHLAUCHDAT 29/04/2011 10252/78
15034NEUER TURBOKOMPRESSORDAT 30/11/2010
15039AENDERUNG DER PRAEGUNG DER ARMLEHNE SITZ HINTENDAT 05/11/2010 70615/01, 70615/00, 70615/04, 70615/02, 70615/03
15047NEUE HALBWELLENDAT 29/04/2011 27402/01
15074NEUE EINSPRITZPUMPEDAT 26/10/2010 10226/94
15087DEGASSING PIPEDAT 20/12/2010 10402/78, 10402/65
15104NEUE SYNCHRONRINGE UND MANSCHETTENVET 1081607, VET 1083031, VET 1088326 21215/05, 21200/05
15133NEUE EINSPRITZPUMPEDAT 23/03/2011
15134NEUER TURBOKOMPRESSORDAT 30/06/2012
15138NEUER KLIMAKOMPRESSORVET 1083017 50104/78
15557FROM PRODUCTION STARTDAT 01/01/2007 70715/00
15693NEW ENGINE GUARD FOR SUPPORTING PIN MODIFICATIONDAT 24/02/2012 38115/00
16053NEW OIL SUMPMOT 6411420 10102/78
Saluti!
