Pagina 1 di 2
avaria antipizzicamento vetro posteriore sx
Inviato: 26 giu 2013, 10:59
da alex thesis
buongiorno a tutti, sono un paio di giorni che quando accendo l'auto mi viene fuori nel display avaria antipizzicamento vetro posteriore sx poi dopo poco sparisce, io provo a far scendere il vetro e va bene, invece quando lo alzo si ferma poi riparte, cosa dovrei controllare se a voi è gia capitato? grazie anticipatamente
Re: avaria antipizzicamento vetro posteriore sx
Inviato: 26 giu 2013, 13:25
da boeingroyale
Ciao Alex;
Ho lo stesso tuo problema con il finestrino post Dx; ho provato di tutto:
1) controllato tutto l'intero cablaggio ( continuità elettrica)-risultato Ok
2) provata la guaina Dx nello sportello Sx-risultato Ok
3)Controllato i fusibili- OK
Nella mia, è come se non arrivasse corrente né alla maniglia elettrica,né alla guaina antipizzicamento; tutto il resto funziona benissimo.
La prossima volta proverò a controllare il cablaggio che dalla porta passeggero anteriore porta alla porta posteriore dx.
Dovrò smontare il rivestimento centrale per poter estrarre tutto il cablaggio e controllarne la continuità.
In attesa di qualche vostro consiglio,vi faccio i miei più cari saluti
Riccardo
Inviato: 26 giu 2013, 14:44
da Pietroth
Riporto integralmente l'intervento:
"Nella guarnizione lato interno del finestrino è installato l'antipizzicamento, nella guarnizione sono affogati due fili che vengono tenuti a distanza dalla conformazione della guarnizione, quando si inserisce un'oggetto tra lo sportello ed il vetro, nel momento in cui l'oggetto (puo essere un braccio, una mano, un dito ecc.) viene schiacciato dal vetro sulla guarnizione ne provoca la deformazione ed i due fili si toccano, mandando un impulso alla centralina che inverte il movimento del finestrino elettrico riabbassandolo automaticamente. Puo succedere che le due guarnizioni non siano state montate correttamente modificando la corretta tenuta della guarnizione e provocando quindi un contatto permanente, questo problema provoca l'accensione della spia di avaria sistema antipizzicamento, in alcuni casi basta riposizionare correttamente la guarnizione in altri casi se si è danneggiata va sostituita. Difficilmente è un problema di centralina, l'unico che ti puo dire esattamente qual'è il problema è l'examiner."
Inviato: 26 giu 2013, 16:00
da alex thesis
io Pietroth non ho toccato la guarnizione..ora la controllo e con il il mio ecuscan dove devo andare per vedereil problema?
Inviato: 26 giu 2013, 16:07
da Pietroth
Mi spiace Alex ma io non uso l'ecuscan.
Inviato: 26 giu 2013, 18:15
da alex thesis
grazie comunque Pietroth almeno gia so piu o meno cisa controllare...magari Giorgio sa nel multiecuscan dove guardare per gli errori dei finestrini
Inviato: 26 giu 2013, 18:54
da Giorgio
In altri sistemi, ci sono i finestrini, però sono riferiti a quello guida e passeggero, non sò se ti fanno vedere anche quelli posteriori
Inviato: 28 giu 2013, 11:54
da alex thesis
infatti non me li dà da nessuna parte Giorgio...comunque ho sistemato, si era staccato un po la guarnizione dalla portiera...grazie come sempre
Inviato: 28 giu 2013, 12:19
da Pietroth
Alex, hai visto ?
La soluzione al guasto, in genere, è sempre più semplice del guasto stesso :)-D
Inviato: 28 giu 2013, 13:29
da alex thesis
verissimo Pietroth come la maggior parte delle beghe della Thesis sono stupidaggini che pero se non ci si affida a gente competente come voi si possono avere delle belle rogne
