Kofferraumschloss
Posted: 14 Jun 2013, 11:49
by Krischi
Hallo Thesianer,
ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich auf eure Hilfe hoffe. Ich bin Lanciafahrer in zweiter Generation aus dem Norden Deutschlands - voher Kappa 2.4 JTD - und kenne fast alle hier beschriebenen Mängel aus eigener Erfahrung. Ich bin leider kein 'Schrauber' und lasse meine Diva in der Fachwerkstatt warten. Aus diesem Grund hatte ich früher ein warmes Mittagessen, heute nehme ich mir eine Stulle mehr mit zur Arbeit.
Aber zum Problem:
Das Kofferraumschloss wurde seit März 5!!!! mal getauscht weil es jedesmal durchgebrannt ist. Zusätzlich wurde jetzt eine Steuerplatine gewechselt.
Ich habe sie jetzt seit 3 Tagen wieder -nach 3 Wochen Werkstattaufenthalt - und hoffe dieser Fehler tritt jetzt wenigstens nicht mehr. Was aber seit der ersten Fehlfunktion und Austausch des Schlosses nicht mehr funktioniert ist die Öffnung des Kofferraums mittels Fernbedienung. Die Fachwerkstatt weiß auch nicht weiter, deshalb habe ich den Wagen auch wieder abgeholt. Habt ihr eine Idee wie wo was ich messen oder auslesen kann damit ich dem Fehler auf die Spur komme?
Danke und Grüße
Krischi
Re: Kofferraumschloss
Posted: 14 Jun 2013, 12:17
by MrBozz
Komische Werkstatt 5 mal das selbe Problem??! Was ist durchgebrannt das relais vom öffner?oder direkt was am Schloss?
Posted: 14 Jun 2013, 12:29
by MrBozz
Das Kofferraumschloss wurde seit März 5!!!! mal getauscht weil es jedesmal durchgebrannt ist. Zusätzlich wurde jetzt eine Steuerplatine gewechselt.<<<<<<<<<<<mal drüber nachgedacht das das Signal durch diese neue Platine nicht mehr am Kofferraumschloss ankommt,daher geht es bestimmt nicht auf, kann sein das es nicht auf deinen Schlüssel angelernt ist!!!!!!
Bei welchen billigen Jakob warst du?? 3 Wochen in der Werkstatt und immer noch nicht gut,den Witz.... Versuch mal das ganze Connect zu reseten und dann neu anlernen,ich weiss aber im Moment nicht wie das geht.......eventuell kennt das hier jemand....
Posted: 14 Jun 2013, 13:05
by Krischi
Hallo Bozz,
ich denke direkt am Schloss, es hakte zwar ein aber zog den Kofferraum nicht ganz zu, sodas innen immer die Meldung 'Kofferraum offen' angezeigt wurde.
Die Werkstatt ist das örtliche AH für Fiat, Lancia und Alfa Romeo, über billig hätte ich mich ja noch gefreut.
Posted: 14 Jun 2013, 13:29
by Bob
Also mit dem Connect hat das sicher nichts zu tun, da kannst Du die Finger von lassen !
Falls Du es noch nicht gemacht hast, nutze mal die Suchfunktion, zum Thema Kofferraumschloss gab es schon zahlreiche Beiträge. Da kann es auch sein, dass Kabel durchgescheuert waren, Kontakte nicht ordnungsgemäß funktioniert haben, sich mechanisch etwas verstellt hat usw. Meistens immer nur Kleinigkeiten, was den Reparaturaufwand anbetraf, wenn man den Fehler gefunden hatte. Man müsste mal wissen, was die Werkstatt schon so alles geprüft hat. Eine neue Platine ( Du meinst Steuergerät ) ist es idR nicht, aber leider neigen die Werkstätten schnell zum Austauschen dieser Bauteile, wenn ihnen nichts mehr einfällt.
Nutze hier im Forum die Erfahrungen jener, die solche Probleme schon einmal hatten und darüber berichtet haben und bald kannst Du hoffentlich auch wieder warme Mahlzeiten zu Dir nehmen >:D<
Grüße
Bob
Posted: 17 Jun 2013, 16:01
by Krischi
Ich habe die Beiträge gelesen, half mir nicht wirklich weiter - ich schaue immer erst hier im Forum vorbei wenn meine Diva zickt und die Werkstatt mir dann sagt wie dolle teuer das doch wieder wird.
Seit dem Wochenende hat sich das Schloss denn auch wieder verabschiedet, d.h. der Kofferraum lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen und das bekannte Surren beim öffnen und schließen fehlt.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße
Krischi
Posted: 17 Jun 2013, 16:08
by halber
hallo krischi,
bei mir fällt ab und zu die gesamte elektrik der hinteren türen plus der heckklappe aus. licht geht dann im kofferraum auch nicht. ich hab keine ahnung woran das liegt, habe aber für mich eine lösung gefunden (vielleicht hilft dir das).
am linken heckkotflügel unter der filzverkleidung, ungefähr da, wo von der heckklappe die halbrunden bügel beim zumachen unter der verkleidung verschwinden, da sind mehrere stecker. drei stecker sind da schön (unterschiedlich) bunt. wenn ich den mittleren der bunten stecker abziehe (es ist der zweite vom heck aus), klackt auf der rechten kofferraumseite ein relais. dann stecke ich den stecker wieder ran. 1x mit der fernbedienung schliessen, danach hat alles wieder strom und die heckklappe geht halt auch wieder.
lg
jörg
