Ik heb sinds enkele weken een lancia lybra 1.8. sw uit 2000. Nu is mij opgevallen dat de trip knop van de ics niet werkt. Ook geeft hij niet aan of bijvoorbeeld de deuren open staan. Heeft hij geen communicatie met het dashbord? of is hier iets anders aan de hand? Wie o wie zou mij een aanwijzing kunnen geven waar het probleem zou kunnen zitten.
Groetjes Hans
									ics geeft niet alles aan
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
						Re: ics geeft niet alles aan
Kennelijk communiceert je body-computer niet met je ICS
Meestal betekent dat of een slecht contact of een defecte ICS .... ( ze gaan nogal eens stuk )
... je kunt proberen de stekkers achterop je ICS schoon te maken en weer te monteren met wat contactspray, evtl gecombineerd met een 'accu-reset' ...
... als dat geen verbetering geeft zul je waarschijnlijk de ICS moeten vervangen, ze staan regelmatig op marktplaats ...
meer info over e.e.a. vind je in het bovenste topic
Koen, dank je voor de snelle reactie en de tips. Ik ga het in het weekend eens uitproberen. Ik laat het nog weten of het gelukt is.
Kan het niet zijn dat de schakelaartjes die in de deursponning het niet meer doen?
Kun je makkelijk controleren door te kijken of de binnenverlichting aan gaat als je een deur opent.
De lampen werken als je de deur open doet., ja zelfs de uitstap verlichting. Ik ga vandaag maar eens de ICS uitbouwen.
Bedankt voor de tip!
Koen,
Ik heb de radio uitgebouwd. Tot mijn verbazing waren de kabels met amptjes op de stekkers doorverbonden. Op de onderste rij zat helemaal geen stekker, alleen maar amptjes op de contacten. In de ronde aansluiting zit helemaal niets! Stekker is spoorloos. De radio is er later ingezet. De auto is van 2000, en de radio is van 2003. Heeft iemand een aansluitschema voor de radio? Hat gaat hier om Modul 839. Wie kan mij helpen.
Nou, het is in ieder geval wel duidelijk waarom je ICS niet communiceert :S
Het is overigens normaal dat de ronde stekker ongebruikt is, dat kun je ook zien op de fotootjes in de 'how-to" ...
De latere ICS-modules verschillen iets van de eerdere types, omslagpunt is ergens begin 2002 denk ik, in die latere types zit er überhaupt niets meer in het ronde gat, waar eerder een soort din-stekker zat
Het beste kun je van een sloopexemplaar van voor 2001 de ICS met bijbehorende stekkers halen, en dan de draden achter de stekker op kleurcode weer aansluiten ..., op marktplaats staan een aantal sloopexemplaren voor onderdelen aangeboden ...
Een aansluitschema bestaat zeker, de technische literatuur van de lybra die überhaupt te vinden is, is allemaal van 1999-2000 ..
.. als je in Google : -- Manuale Officina Lancia Lybra -- intoetst kun je de uitgebreide manual (in het Italiaans, dat wel) downloaden, daar staat zeker een elektrisch schema van de ICS die jij nodig hebt in ...
PS : ik ben er wel van uitgegaan dat je auto is (en was) uitgerust met een ICS zonder navigatie, meestal bij een 1.8
... maar bij de meest luxe versies kan ook een ICS met nav zitten, en die heeft heel andere aansluitingen
... als die er in gezeten heeft is dat mischien de oorzaak van de merkwaardige schakeling ??
Succes
Succes
Diezelfde handleiding staat op CD, in meerdere talen, waaronder Nederlands. Is inclusief tests, reparatiebewerkingen, schema's en beschrijving van de werking van diverse onderdelen.
									Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
@Andrew,
Dat klopt, ik neem aan dat je de Satiz-DTE CD bedoelt ...
Nadeel is dat het nogal oude software is, die alleen onder (oudere versies van) Windows draait, eigenlijk het beste onder windows-2000
.. en daarbij staat er wel duidelijk minder info op dan in de originele "Manuale Officina", die echt compleet is en door de PDF-format overal leesbaar
De plaatjes zijn idd identiek, dus hij is er wel rechtstreeks van afgeleid ...
Dank je Koen(tu). Ik heb geen flauw idee of er een navigatie ingezten heeft. Maar daar kom ik aan de hand van het schema denk ik wel achter. Even Google translate erover laten lopen en ik denk dat ik dan een heel eind kan komen. Ik laat het nog weten of het gelukt is. Anders is er nog geen man over boord. Dan maar geen waarschuwingen via de ICS. Verder ben ik zeer tevreden over mijn Lancia. Rijdt vorstelijk.
