Pagina 1 di 2
Problema freni Musa
Inviato: 07 giu 2013, 12:17
da MASSILEPORALE
Ho già riscontrato tre - quattro volte che in fase di rallentamento (non lungo...) il pedale del frano si indurisca e la frenata perde di mordente, come se ci fosse un problema alla pompa dei freni. Cosa strana che mi è successo anche in fase di parcheggio, quindi non a seguito di uso prolungato del freno.... mah. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?? Massi
Re: Problema freni Musa
Inviato: 07 giu 2013, 19:45
da agos55
Ci potrebbe essere qualche bolla d'aria nel circuito del liquido freni. A me è capitato quando avevo la Fiat Tempra SW, ho sostituito la pompa dei freni.
Inviato: 07 giu 2013, 22:55
da warner
Se hai una versione diesel sembra piu' un un problema al depressore del servofreno.
Inviato: 09 giu 2013, 00:00
da Silvio Di Egidio
L'inconveniente potrebbe anche essere imputabile al complessivo tubazione in depressione/valvola unidirezionale
ps: non sarebbe meglio che si prenda l'abitudine di fornire i dati idendificativi della vettura e chilometri percorsi??
Inviato: 10 giu 2013, 18:49
da MASSILEPORALE
Caro Egidio hai ragione, la mia musa è una 1.4 16v luglio 2011 con circa 25.000 km. ;)
Inviato: 10 giu 2013, 18:50
da MASSILEPORALE
No Warner la mia musa è una 1.4 16 v benz. Grz cmq
Inviato: 10 giu 2013, 23:11
da warner
ok,verifica bene la tubazione che va al servofreno,se non noti nulla di anomalo sostituirei la relativa valvolina(per intenderci quella posta a pressione sul corpo servofreno dove va inserita la tubazione)qualche volta mi e' successo che diede problemi simili.
Inviato: 11 giu 2013, 09:22
da MASSILEPORALE
Warner sei in gambissima, grazie ancora per l' interessamento, verifico e mi rifaccio vivo. buona giornata a te.
Inviato: 11 giu 2013, 22:54
da warner
Di nulla figurati,facci sapere.(tu)
Inviato: 20 giu 2013, 09:43
da MASSILEPORALE
Riavuta la Musa dal Conce...a loro ovviamente il problema non si è ripresentato, e si sono limitati ad eseguire l' aggiornamento della centralina ABS. Mah....speriamo bene ! Buona giornata a tutti.
