				rem problemen
				Posted: 01 Jun 2013, 15:01
				by marcel/KAPPA
				Mijn kappa heeft sinds een maand het probleem dat als ik afrem en
de rem vast houd hij iets doorslipt hij remt wel daarna gaat direct de
abs lampje branden en remt dan weer normaal. Als het contact uit is
geweest gaat het abs lampje weer uit en het remprobleem begint weer.
Ik heb al nieuwe remklauwen en schijven en remblokken achter laten
monteren dit bleek te helpen maar na 100 km. begon het probleem
weer. Help.
				Re: rem problemen
				Posted: 01 Jun 2013, 15:11
				by lanciathema.nl
				Bij ABS problemen nooit zomaar onderdelen gaan vervangen maar eenvoudigweg het systeem laten uitlezen. Er zou bijvoorbeeld een sensor stuk kunnen zijn. Ga er dus mee naar een specialist die hem uit kan lezen.
				Re: rem problemen
				Posted: 01 Jun 2013, 15:18
				by marcel/KAPPA
				oke bedankt voor je snelle reactie heb je nog sugesties in de buurt van
capelle a/d ijssel ??
De remklauwen waren aan vervanging toe deze bleven hangen en hadden
inmiddels de schijven en blokken erg beschadigd.
				Re: rem problemen
				Posted: 01 Jun 2013, 20:12
				by lanciathema.nl
				Geen idee, ik kom niet uit die buurt. Iedere garage met Fiat/Alfa/Lancia gerelateerde werkplaats kan je helpen. Ze pluggen een computer in een stekker rechtsonder uit de passagierszijde van de middenconsole en binnen een paar minuten is er een diagnose. Meestal zelfs gratis. Duidelijk dat je de remmen hebt laten vervangen, in je bericht stond het zo dat het leek alsof je ze in relatie tot dit probleem had laten vervangen.
De symptomen wijzen op een te snel ingrijpende ABS waardoor het lijkt of je remkracht verliest. Dit kan heel eenvoudig veroorzaakt worden door vuil op de vertandingen van de ABS ringen, maar ook door gebarsten ABS ringen of een kapotte sensor.
				Re: rem problemen
				Posted: 02 Jun 2013, 22:22
				by marcel/KAPPA
				oke, heel erg bedankt. Ik ga spoedig langs een lancia dealer.
