Pagina 1 di 2
Allarme "pastiglie dei freni usurate"???
Inviato: 30 mag 2013, 15:02
da Alfredo@blulanciA
Mi si accende la mattina e lo fa per una mezz'ora, poi basta; è un avviso a video che mi compare da qualche mattina.
Verificando all'origine: le pastiglie anteriori hanno poche migliaia di km, le posteriori hanno ancora 2 mm di spessore da consumare, il livello
olio freni è corretto......che sarà mai? Come si può escludere cotal segnale disturbatore di guida?
Re: Allarme "pastiglie dei freni usurate"???
Inviato: 30 mag 2013, 15:15
da Marce SS
il cavetto di avviso che fa falso contatto
Inviato: 30 mag 2013, 15:17
E si puo' escludere Marce?
Inviato: 30 mag 2013, 15:20
da Marce SS
si,basta tagliare il filo che esce dalle pastiglia:conviene mettere la ph sul ponte,meglio anche togliere la ruota
Un meccanico esperto lo sa fare anche senza questi accorgimenti
Inviato: 30 mag 2013, 15:37
Molte grazie Marce!
Inviato: 30 mag 2013, 18:54
da eliazeno
Basta che con la ruota completamente girata metti la testa sotto al paraurti, davanti alla ruota, vedrai subito il cavo. Devi cortocircuitarlo
Inviato: 30 mag 2013, 19:15
Scusa Eliazeno ma il problema e' con le pastiglie posteriori
Inviato: 30 mag 2013, 21:24
da eliazeno
Le mie posteriori non hanno il sensore per il consumo, non so se nei nuovi modelli invece li hanno
Inviato: 31 mag 2013, 09:16
da Virgilio Perrotti
...forse le 170CV.
Anche io non ho sensori sui pattini posteriori.
Inviato: 31 mag 2013, 13:58
A meno che il falso allarme mi arrivi dall'anteriore...ma dato che il responsabile del cambio pastiglie si chiama AntonioMo....lo escludo a priori!
