Pagina 1 di 4
MegaOT - Certo che come fanno le cose i tedeschi (errore progettuale su motore BMW)
Inviato: 29 mag 2013, 13:09
da GMF
Spesso in giro sento dire che "come le tedesche non ce n'è".
In effetti...:
http://www.bmwnews.it/problema-catena-d ... procedure/
Per chi frequenta spesso i forum della casa dell’elica o ne è fortunato-sfortunato possessore, saprà che il propulsore BMW da 2.0 litri, con codice interno N47, ha avuto diversi problemi sulla catena di distribuzione.
Il problema è relativo a TUTTI i motori N47 e N47TU (revisione tecnica in tedesco significa TU) che è declinato dalle potenze di 116 CV (x16d) fino a 184CV (x20d).
Il problema si manifesta come un “ticchettio” avvertibile all’interno dell’abitacolo dato che la catena di distribuzione con il motore N47 è stata spostata sul lato volanico, che piano piano aumenta la sua persistenza. Si evidenzia sopratutto intorno ai 1’500 rpm.
Il problema di fondo è una errata progettazione del pignone primario sull’albero motore.
MW Serie 1: E81, E82, E87, E88
BMW Serie 3: E90, E91, E92, E93
BMW Serie 5: E60, E61
BMW X3: E83
BMW X1: E84
BMW Serie 5: F10,F11
BMW X3: F25
::o
Re: MegaOT - Certo che come fanno le cose i tedeschi (errore progettuale su motore BMW)
Inviato: 29 mag 2013, 13:30
da warner
Ho sentito di questa cosa,un mio cliente su una serie 1 si e' dovuto sborsare 1600 euro per risolvere con la modifica...
Inviato: 29 mag 2013, 13:49
da auro
ma non è un intervento che rientra in un richiamo?
Inviato: 29 mag 2013, 14:09
da Giorgio
Un richiamo su tutti quei motori, sarebbe una catastrofe:)-D
Inviato: 29 mag 2013, 14:22
da auro
eh beh...vorrei anche vedere, con tutto quello che costa la macchina....alla mia vecchia ford fiesta dopo 4 anni hanno cambiato l'impinato frenante con un richiamo.
Come minimo dovrebbero coprire l'intervento su lamentela del cliente....
Inviato: 29 mag 2013, 14:31
da warner
In effetti dovrebbe essere cosi' visto che si tratta di un errore di progettazione del pignone.I piu' seri in materia di richiamo sono i Giapponesi,ricchiamano pure per i pattini alzavetro(visto di persona)
Inviato: 29 mag 2013, 14:57
da ALCANTARABLU
Salve mamma Lancia nel 1995 mi mandò la lettera per sostituire la testata della Thema tds con rispettiva auto sostitutiva(tu)
Inviato: 29 mag 2013, 15:03
da mastro
GMF, e vogliamo parlare del corpo farfallato dei motori BMW 6 cilindri 3000?
Si rompono, sistematicamente su tutti i motori almeno fino al 2009, gli assi delle farfalle che parzializzano l'aria di aspirazione sul corpo farfallato, con il risultato che le farfalle ed i residui degli assi (in acciaio) vengono aspirati dal motore e finiscono in camera di combustione, con conseguente, immaginabile, disastro.
E' successo ad un mio amico, ed il meccanico BMW gli ha confidato che, in molti casi, le officine BMW provvedono a smontare le farfalle prima che si rompano, sui motori ancora indenni. Il motore perde ai bassi regimi, ma almeno non esplode...
Inviato: 29 mag 2013, 16:31
da neromica
Se i piu' seri sono i giapponesi non penso che nissan sia fra di loro, nel qashqai 2.0 dci continuano a rompersi le catene e nissan non ha fatto nessun richiamo a riguardo e nemmeno interviene se la garanzia e' scaduta.
Un altro problema dei 20 diesel bmw e' che bruciano turbine a tutto spiano.
Inviato: 29 mag 2013, 18:14
da warner
Anche gli ultimi 2 casi gia' sentiti,non sapevo pero' del totale disinteresse di Nissan,Toyata ha domostrato serieta' richiamando piu' di 30.000 vetture e bloccando la produzione per problemi all'accelletore.
Anche a me anni addietro Lancia mi mando' un richiamo per la Dedra td,probabili infiltrazioni di gas di scarico da una giunzione lamierato posteriore,mi fecero un lavorone in garanzia e la macchina aveva 6 anni.
Oggi purtroppo tra elettroguide e puleggie non si puo' dire altrettanto.
