Pagina 1 di 2
Ripristino contorno cerchi anteriori
Inviato: 28 mag 2013, 09:52
da Jnet
Nella mia solita pignoleria, l'altro giorno, mi è passata per la testa l'idea di far sistemare i "solchi" nei cerchi in lega anteriori dovuti ai dannati marciapiedi e/o banchine varie... Personalmente i danni riguardano solo il contorno esterno del cerchio, l'interno è ok...
L'unica esperienza che ho in merito è con un cerchio di una moto leggermente storto che mi son fatto riparare, ma i costi son stati veramente eccessivi oltre al fatto che ho dovuto riverniciarlo... Nel caso dell'auto non c'è nulla da raddrizzare, si tratterebbe solo di levigare o riparare (non conosco l'esatto procedimento) appunto il solo contorno dei due cerchi anteriori... Vorrei capire se è una cosa fattibile ad un prezzo moderato e senza costi aggiuntivi, voi ne sapete qualcosa o avete esperienze?
Re: Ripristino contorno cerchi anteriori
Inviato: 28 mag 2013, 10:24
da Virgilio Perrotti
Jvan, devi portarlo dagli stessi che addrizzano i cerchi.
Nel caso dei tuoi, siccome hanno alcune parti diamantate, il riparatore deve essere in grado di fare anche quella particolare lavorazione.
I prezzi, che io sappia sono gli stessi (se devi riparare un cerchio storto o lo devi ricostruire e diamantare).
Qui a Roma siamo sugli 85 - 95 € a cerchio (e devi trovare quello bravo).
Se il bordo e mangiucchiato dovranno provvedere con un apporto di materiale per integrare quello mancante tramite saldatura,
poi immagino che dovranno scaldare tutto il cerchio per conferirgli nuovamente il perimetro preciso (questo comporterà la sverniciatura e la riverniciatura dell'intero cerchio), e poi si procederà alla lucidatura delle parti diamantate.
E' veramente un' impresa trovare il giusto riparatore.
Su tutto il territorio italiano si contano sulle dita di una mano.
Inviato: 30 mag 2013, 09:26
da Jnet
Grazie per le info Virgilio, ai tempi per il cerchio della moto spesi circa 250 euro tra il lavoro per raddrizzarlo, il trattamento e la verniciatura, se dovessi spendere una cifra simile per ogni cerchio lascio abbondantemente perdere...
Inviato: 30 mag 2013, 15:09
da Senobarnard
Stesso problema ma per il momento ho rinunciato.
Qui, se non ricordo male, mi avevano detto 50 euro a cerchio.
Poi non so se cambia con il diametro i miei sono da 15""
Inviato: 30 mag 2013, 15:28
da Ruj73
Il mio gommista di fiducia di Siena, per quelli della prima serie, mi chiese € 100,00 a cerchio: ora mi avvicinerò a chiedergli un preventivo per quelli della seconda serie, che hanno qualche graffio, e poi ti faccio risapere. Considera che lui li fa rifare a Roma: gli va un tipo a caricarli una volta a settimana.
Inviato: 30 mag 2013, 16:24
da salvaroma
Roma dove? Ti puoi informare? Così, giusto per.. ;)
Inviato: 30 mag 2013, 16:29
Hai di bisogno salva?:D
Inviato: 30 mag 2013, 16:36
da Ruj73
Salvatore, ti faccio sapere quanto prima.
Inviato: 30 mag 2013, 21:36
da Cek
Io due anni fa, al raduno di Sasso dal bell'omino, li dati ad Antonio che li ha consegnati ad un corriere che li ha portati a Roma e li hanno rimessi a nuovo... anche meglio di nuovi... con una spesa, se non ricordo male, di 240€ per tutti e quattro. Se chiami Antonio forse ti dice da chi li manda...
Cek
Inviato: 31 mag 2013, 08:49
da Jnet
Grazie Cek, 240 per tutti e 4 mi sembra un ottimo prezzo! Soprattutto sei risultati sono come dici ;-)
