Pagina 1 di 3
Con una italia cosi diventa sempre più difficile tenersi una storica :(:(
Inviato: 20 mag 2013, 21:57
da di paolo simone
Sono in procinto di abbandonare la strada della delta come uso quotidiano o di abbandonare del tutto...per ben la terza volta in questa torino o italia che dir si voglia mi ritrovo in un posto in cui un sogno del genere non può essere coltivato...in 2 anni e mezzo di uso quotidiano tra vigili, polizia e carabinieri mi hanno fermato ben 8 volte...di qui 2 mi hanno fatto aprire tutta la macchina e controllando la delta da cima a fondo...(come se fossimo negli anni 90 e ci fossero un sacco di delta elaborate in giro...); Però dico ci può anche stare che le forze dell'ordine non la vedono di buon occhio con tutte ste norme anti-inquinamento...ma non ci sta che un'auto del genere debba per forza essere soggetta ad un furto ad agosto dell'anno scorso...dopo 6 mesi di cura in carrozzeria mi è durata 20giorni intatta e poi puf... furto...Ritrovata dopo 2 giorni, passano 3 mesi ed è stata brutalmente aperta in cerca di una radio o chissà cosa ed è stata messa sotto sopra...e sabato sera messa al sicuro dentro un parcheggio coperto del centro di torino sotto una telecamera, ecco che tela ritrovi con i vetri rotti il cruscotto preso a calci e la radio strappata via insieme al cassetto che era chiuso a chiave...
Basta mi va bene che mi scompare uno stemma, una scritta di tanto in tanto...ma non è possibile che ovunque la parcheggi in questa torino una macchina del genere succeda sempre qualcosa...
Sto incominciando a pensare di abbandonare il mio progetto...Anche perchè puntualmente c'erano altre macchine normalissime vicino alla mia,punto panda ecc...quindi...ditemi voi..
Re: Con una italia cosi diventa sempre più difficile tenersi una storica :(:(
Inviato: 20 mag 2013, 22:01
da di paolo simone
Chiedo scusa per l'errore grossolano di ortografia... volevo scrivere cui non qui...scusate...
Inviato: 20 mag 2013, 23:19
da DeltaHPE
Mi spiace ... peccato, ma usare una Deltona tutti i giorni come mi confermi è un pò pericoloso (per il portafoglio e) per i vandali che girano, mi spiace ancora ma appunto non credo sia possibile.
Inviato: 21 mag 2013, 00:54
da Micio73
Non credo si tratti di una deltona, credo che Paolo abbia una GT ie, però il discorso non cambia di molto.
Mi dispiace sinceramente.
E con i tempi che corrono, di ladri improvvisati e " cialtroni " ce ne sono sempre di più.
Per quanto riguarda le forze dell' ordine, mi hanno sempre fermato parecchio, ma per fortuna senza rovistare nella macchina.
Forse perchè io non sono più tanto giovane, e forse anche perchè le attenzioni si rivolgono a vetture moderne e abbondantemente taroccate.
Spesso i controlli sono mossi da curiosità, se si pensa, ad esempio, che molti uomini a servizio sono giovani e la Delta la conoscono solo perchè la ammiravano da ragazzini ... stiamo parlando di più di vent' anni fa.
Quest' estate mi ha fermato una pattuglia salendo in Val Sesia ed erano giovanissimi, tanto che avranno avuto l' età della macchina: mi hanno fatto un sacco di domande sulle caratteristiche della vettura che, verosimilmente, non avevano avuto l' occasione di vedere da vicino.
Comunque ho paura anche io a lasciarla in giro ormai, e questo fatto lede sicuramente alla serenità del viaggio.
Tieni duro, dai.
Inviato: 21 mag 2013, 22:21
da di paolo simone
Il portafoglio si lamenta anche con una semplice gt come la mia... (Per il deltone bisogna aspettare...
) Faccio comunque una media di 900/1300km al mese non sono tanti però sono un uso quotidiano...ed è l'unica macchina che ho...e con 900euro mensili non voglio e penso non posso fare grandi sforzi per auto nuove, che tra l'altro non vorrei, comunque da una parte son fortunato, faccio il meccanico dentro una carrozzeria quindi non mi manca niente a livello di manutenzione ricambi o altro...Però non è più una cosa vivibile oggi come oggi, il suocero di un mio collega la sua FIAT uno ha subito 4 furti in un mese e mezzo...in 4 posti diversi, la demolita per la disperazione lunedi scorso...Già questo mi fa pensare che con sta crisi o con sti tempi ste auto siano super soggette a tutto cio...
Inviato: 21 mag 2013, 22:43
da DeltaHPE
La GT non sò perchè viene presa di mira, ma in genere vanno a cercare le vetture semplici come la Uno e la Punto prima serie che si aprono facilmente, probabilmente perchè adesso le vetture avendo l' autoradio di serie dedicata e personalizzata (con codice) e quindi difficilmente piazzabile, non sono d' interesse come le autoradio universali ... che possiedono le vetture più datate.
Inviato: 22 mag 2013, 13:53
da di paolo simone
anche le nostre delta son facili da aprire... Se solo penso che Al mattino mi ero messo li ha cambiare il tasto del Tergi lunotto che Si Era incastrato e poi 10ore dopo e stato tutto preso a calci mi Vien da ribollire...
Inviato: 22 mag 2013, 21:09
da DeltaHPE
Io comunque sulla GT avevo messo un antifurto di quelli che suonano semplice da installare ma efficace, suonava se si muoveva la macchina o se c'era qualche assorbimento di corrente, come l' accensione di una lampada, se non altro non permette di fare tutto quello che vogliono.
Inviato: 22 mag 2013, 23:02
da warner
Accidenti che disavventura,caro collega mi spiace tantissimo per quanto accaduto,io vivo nel Pinerolese per fortuna non ho mai subito nulla,cmq non la uso quotidianamente,la mia GT e' sempre sotto il telo in officina,tuttavia vedo che quando esco da piu' nell'occhio di una Ferrari,trovo sempre persone intorno a guardare,non la perdo mai di vista ed a quanto pare faccio bene.Dove ti hanno fatto questo scempio?Madonna averceli tra le mani....?tt?
Inviato: 23 mag 2013, 09:45
da ciccioriz
Delle volte un'antifurto può servire anche da deterrente, infatti il malvivente tra un'auto con antifurto e una senza, preferirà sicuramente la seconda.
