Pagina 1 di 2
MA... L' OROLOGIO SULL' ICS, VA' CARICATO A MOLLA??? ::o
Inviato: 18 mag 2013, 11:38
da Tanko01
Ciao a tutti! :) sembrerà una battuta, ma non la è! da circa un mese l' ora a un minuto per volta è rimasto indietro di oltre 20 minuti, c' è il modo per rimetterla a posto? può aver influito il fatto che abbia staccato la cornetta del telefono avendo il cavo malridotto e spelato? dimenticavo, è un ICS NAVI
ciao a tutti e grazie per le eventuali risposte e consigli :)
Re: MA... L' OROLOGIO SULL' ICS, VA' CARICATO A MOLLA??? ::o
Inviato: 18 mag 2013, 12:55
da warner
La cornetta del telefono no,piuttosto se hai problemi all'unita cartografica' del NAVI,in questo caso puo' sballarsi alla lunga la regolazione dell'ora.
Inviato: 18 mag 2013, 13:11
da Tanko01
ciao Warner, il cd del NAVI non ce l' ho, si era rotto, potrebbe influire lo stesso?
Inviato: 18 mag 2013, 13:47
da Elettriko
Ecco svelato il mistero......
L'Ics Navi utilizza i segnali GPS per sincronizzare l'ora , se hai rimosso il lettore cartografico oppure se questo e guasto l'Ics mantiene l'ultimo orario ricevuto ma non è precisissimo.
Purtroppo non si può fare nulla se non riparare l'unità cartografica.
Inviato: 18 mag 2013, 14:02
da marcobrt
Ciao ...
Il mio rimane indietro.... però non ho il NAVI... qual'è il fusibile che alimenta il memory dell'orologio? se c'è.. naturalmente..per me e la stessa alimentazione o la stessa massa che mi fa cadere il contagiri..a zero..X(X(X(
Inviato: 18 mag 2013, 14:30
da Tanko01
ciao Italo, non ho rimosso il lettore ma solo il CD che era del 2002 e si era rotto, il GPS con cosa si connette? io ho l' antenna sul tetto e i filamenti tipo lunotto sul vetro sinistro del bagagliaio essendo una SW.... con tutto ciò non posso escludere il malfunzionamento del lettore.... ciao e grazie
Inviato: 18 mag 2013, 14:33
da Tanko01
ciao marcobrt, non sono in grado di risponderti..... se c' è un fusibile che è andato penso che non vada per niente, a meno che non sia un falso contatto, però non sò dove si trovi..... ciao!
Inviato: 18 mag 2013, 14:49
da warner
Tanko01 Scritto:
Il problema e' appunto come ha spiegato Italo,hai il lettore fuori uso,di conseguenza non si connette al GPS di qui' manca l'aggiornamento orario.
Inviato: 20 mag 2013, 13:46
da Tanko01
ciao Warner, tu sai da dove riceve il segnale GPS ? e se è rotto il lettore, l' eventuale riparazione è una cosa fattibile con il "fai da te" o ci vuole un tecnico?
come al solito hai centrato il problema che avevo delle vibrazioni sull' avantreno, partito il tripoide o tripode destro, cambiato il semiasse, comprato nuovo a prezzo più che accettabile (fornitore consigliato dall' amico Italo) 60€ di meccanico, lavoro più olio, e problema risolto! ancora grazie! ciao! :)-D
Inviato: 20 mag 2013, 22:57
da warner
Molto bene.(tu)Per il lettore (e' lui che riceve il segnale dall'antenna)se non hai pratica meglio rivolgersi ad un tecnico come la ditta TSW di Torino,unico neo ti costa quanto un tom-tom nuovo.
