tergicristalli
Inviato: 11 mar 2007, 19:04
da boss77
ciao a tutti ho un problemino con i miei tergi,
praticamente sull'intermittenza si bloccano in mezzo al parabrezza sia in andata che in ritorno, ho già inserito questo post tempo fa e mi è stato detto che tutto il sistema (relè compreso) è inglobato nel motorino, ma ora scopro che c'è anche una centralina che regola non sò bene in che modo il funzionamento del tergivetro. Qualcuno sa spiegarmi il funzionamento, motorino-relè-centralina sia la loro posizione che il loro funzionamento perchè giuro sto impazzendo e non capisco cosa faccia bloccare le spazzole in mezzo al parabrezza . grazie a tutti
Re: tergicristalli
Inviato: 12 mar 2007, 14:40
da enrico
ciao, putroppo se vuoi far funzionare x bene i tergi devi acquistare la centralina che io sto vendendo qui nel forum,questa centralina regola li su e giù dei tergi. è vero che pure il motorino tergi si può rompere ma il tuo problema è già stato constatato.ciao
Re: tergicristalli
Inviato: 12 mar 2007, 16:20
da Faby
X boss77 il fatto che si bloccano i tergi nella modalità intermittenza, lo fanno solo a bassa velocità? (velocità di intermittenza) io ho notato che se alzo questa velocità non lo fa più..
Ciao Ciao
Re: tergicristalli
Inviato: 12 mar 2007, 23:27
da amos54
Se vai su club lybra , scarichi descrizione di funzionamento, organi sussidiari trovi la descrizione del circuito tergi. Probabilmente devi controllare anche il microinterruttore su camma comandato dal motorino stesso. Ciao A--
Re: tergicristalli
Inviato: 13 mar 2007, 15:29
da boss77
grazie di cuore atutti per le risposte
Re: tergicristalli
Inviato: 13 mar 2007, 15:34
da boss77
ciao faby,
i miei tergi si bloccano a qualsia velocità dell'intermittenza e a svariate posizioni poi all'arrivo del successivo impulso si spostano di una decina di centimetri e si bloccano di nuovo, praticamente per fare un loop completo andata-ritorno hanno bisogno di 4-5 impulsi.
