manometro temperatura ACQUA
Inviato: 16 mag 2013, 19:38
da michele73
Salve a tutti, qualcuno di voi ha messo un manometro per controllare la temperatura dell'acqua? Lancia ypsilon 13 multjet con DPF dicembre 2010
Se si dove comprato? Come si monta?
Re: manometro temperatura ACQUA
Inviato: 16 mag 2013, 22:49
da warner
Ciao Michele,fossi in te cercherei un quadro di occasione,in rete od in demolizione,oppure contatterei un contachilometrista,certamente ti sa dire.
Inviato: 17 mag 2013, 19:59
da LucaDelta
Concordo con warner, vedi se il quadro strumenti della ypsilon 2005 monta senza problemi (se si devi solo fare un'allineamento proxi) e adeguamento km con la speranza che ne ha meno di quello tuo, i km li puoi solo aumentare con le diagnosi
Inviato: 18 mag 2013, 22:46
da michele73
Grazie vedrò come fare
Inviato: 19 mag 2013, 13:13
da warner
Se sei di Torino o dintorni posso fornirti qualche indirizzo utile.
Inviato: 24 mag 2013, 13:02
da Luca TO '93 (il grande)
Che io sappia non basta cambiare contakm perchè il sensore e collegamento non c'è.
Inviato: 24 mag 2013, 20:45
da LucaDelta
Luca il sensore c'è perchè la centralina gestione motore ha bisogno dell'informazione temp acqua per gestire le varie mappe e per il suo funzionamento regolare. Poi l'informaziobe viaggia su rete can governata dal body per giungere al nodo quadro strumenti. Necessariamente occorre un allineamento proxi e un confronto del pin out che come sicuramente ricordi notammo la differenza trá una ypsilon 2005 ed una 2006 restailing...
Anche se credo che la differenza stava solo sulla mancanza degli ingressi airbag pass, avaria airbag e regolazione fari (qualcosa lo saltato che non mi ricordo) che sui modelli nuovi viaggiavano anche essi su can.
Ps per Luca: per l'attivazione spia cintura non inserite hai capito come funziona sui nuovi modelli visto che sembra che il segnale non giunge al quadro come i modelli precedenti?
Inviato: 24 mag 2013, 22:01
da warner
LucaDelta Scritto:
> essi su can.
Concordo con te.(tu)
