Pagina 1 di 2
Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 14:12
da lucianomenia
Da un po, quando accellero forte, sento come slittare una cinghia o qualche cosa del genere, lo fa una, due volte, poi piu niente, anche appena accesa, qualche volta lo fa.
Cosa può essere? sono a rischio di qualche rottura? spero di no, ora non sarebbe proprio il caso:S
Grazie.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 14:51
da Senobarnard
Ciao Luciano
Hai fatto lavare il motore di recente?
A me lo faceva la cinghia servizi solo alla prima accensione la mattina.
L'ho sostituita per sicurezza
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 15:14
da ciccioriz
Non il rimedio della nonna, ma del nonno (meccanico): mettiti un poco di borotalco sulle punte delle dita e lo passi alla cinghia servizi (fin dove arrivi ovviamente) e poi metti in moto, dovrebbe passare. Il tutto ovviamente se non c'è qualche magagna nella cinghia servizi o nella nostra cara amica puleggia.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 17:25
da lucianomenia
No, non ho lavato il motore, la puleggia e distribuzione è stata cambiata da Warner che non è molto tempo fa, borotalco.....dove? vedo la cinghia o devo levare qualche protezione.
Il motore l'ho visto per la prima volta, da Warner, (per modo di dire, per far capire quanto conosca la zona motore:D) questo sibilo da fastidio, però se comporta delle rotture o danni, allora il fastidio si tramuta in ansia:S anche perché ora non sono più l'unico ad usarla, ma anche la moglie:S (non quando ci sono anch'io, rari i casi che sia lei a guidare con me a bordo) lei non ha la mis guida, fa male certe volte senture cambiare la marce o tirare il collo al motore:X.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 21:45
da ciccioriz
Va messo nella cinghia servizi, che poi è quella che vedi alzando il cofano motore, alla tua sinistra.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 21:53
da warner
Caro Lucianone l'unico componente che non e' stato cambiato e' la puleggia frizionata dell'alternatore con tutto il sale che becca la tua leona in inverno non vorrei si fosse bloccata quella,le cinghie ,puleggia,e tutti i tenditori sono nuovi,non vedo altre cause.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 22:02
da ciccioriz
warner Scritto:
E allora mi sa che hai voglia di mettere borotalco!!! Prendi il consiglio di Warner.
Re: Slittamento
Inviato: 12 mag 2013, 22:08
da warner
Beh tentar nuoce,un po' di borotalco non costa nulla e lubrifica la gomma della cinghia,e' pur vero che e' sottoposta a temperature rigide quindi puo' essere anche un po' secca.
Re: Slittamento
Inviato: 13 mag 2013, 15:26
da lucianomenia
warner Scritto:
Ciao Warner, dove si trova questa pulleggia? la vedo libera o sotto qualche copertura? se metto borotalco sulla cinghia (ne metto anche un vaso intero) questo fa bene anche alla pulleggia che dici tu?
Va a finire che, o arriva Italo e mi fa vedere ( se come diceva in giugno aveva intenzione di venire su da me, sempre finanze della elettriko famiglia permettendo) o vengo io da te, ma questo sara difficile, tra ospedale e prove per trovare una terapia antidolore, andrà lunga.
Re: Slittamento
Inviato: 13 mag 2013, 15:33
da ciccioriz
La puleggia che dice Warner è propio attaccata all'alternatore e non è visibile da sopra. Il borotalco male non fa, ma se è come dice Warner, farà ben poco!
