smontaggio impianto bose
Inviato: 08 mag 2013, 20:10
da pg1965
Un mio amico sta rottamando la sua Lybra berlina con impianto bose e mi sta dando la possibilità di smontare tutto cio' che mi occorre per la mia Leona. Non so dove di trova l'impianto bose. Potreste aiutarmi. Grazie.
Re: smontaggio impianto bose
Inviato: 08 mag 2013, 21:07
da marco72
Ciao ....innanzi tutto l' impianto della berlina é diverso da quello della sw....poi se anche tu hai una berlina devi smontare tutte gli altoparlanti e l' ampli che si dovrebbe trovare nel bagagliaio...e fin qui le cose sono semplici.. infatti il casino comincia nel dover sfilare tutto il cablaggio dall' ampli all' ics...per poi dover fare tutto il lavoro sulla tua...vedi te...
Se ti puó interessare io ho un ampli plug & play da 160 watt(40w x 4) compreso dei vari cavetti...devi solo portare un alimentazione sotto fusibile all' ampli... alla fine ti suonerà come un bose...prezzo da amico del forum
Inviato: 09 mag 2013, 17:51
da spagna
Ciao, volevo chiederti se per caso nello smontare ti avanzava il caricatore cd ,oviamente pagando,
Inviato: 09 mag 2013, 20:06
da pg1965
purtroppo manca il caricatore cd.. Ciao
