Impianto di condizionamento posteruire che non va piu '
Inviato: 05 mag 2013, 15:46
da ferrro
Ciao a tutti , mi presento sono Gianluca e mi sono appena iscritto in questo Forum in quanto possessore di una Lancia Phedra dei 2007 e che ultimamente mi ha dato un problema... L'impianto di aereazuine posteriore ha smesso di funzionare e nello stesso momento anche l illuminazione dei comandi aria condizionata, sono passato in officina pensando che fosse un fusibile e ivece mi sento dire che potrebbe essere la centralina Confort e di riportargliela settimana prossima per sostituirla senza nemmeno dirmi quanto puo' costare!! Chiedo se qualcuno puo' darmi una mano prima di beccare nua fregatura..... Grazie
Re: Impianto di condizionamento posteruire che non va piu '
Inviato: 05 mag 2013, 17:55
da Alfredo@blulanciA
Innanzitutto chiedi un preventivo senza impegno, e' un tuo diritto.
Inviato: 05 mag 2013, 19:13
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Inviato: 06 mag 2013, 11:40
da Virgilio Perrotti
Benvenuto!
Potrebbe anche essere ma per essere sicuro basta una verifica. Come indicato sul libretto uso e manutenzione,
in caso di guasto alla centralina, la temperatura indicata sul display si dovrebbe essere "bloccata" sui 21°.
Se ti è capitato questo allora potrebbe essere effettivamente trattarsi della centralina.
Io ti consiglio di provare a staccare la batteria per una quindicina di minuti e poi riattaccarla.
Potrebbe anche darsi che in questo modo si resetti l'errore.
