Pagina 1 di 6
pulire intercooler lybra
Inviato: 01 mag 2013, 15:12
da ammiunix
GUIDA PULIZIA INTERCOOLER LYBRA 1.9 jtd VA FATTO OGNI 20000 KM
1 procurarsi PULITORE CIRCUITO ASPIRAZIONE MOTORI DIESEL E VALVOLA EGR spray
2 unire tre cannucce da bibita come da foto e attaccarle al beccuccio del pulitore spray punto1
FOTO IMG00561
3 inserire una estremità delle tre cannucce nel condotto tra intercooler e corpo farfalla aria - egr , al di sopra dell'intercooler
FOTO IMG00560 021817901-1 l'altra alla bomboletta e spruzzare la schiumina bianca all'interno alle estremità laterali quindi fasciare agire almeno 1 ora .(Se udite dei rumori , probabile , c'era sporco all'interno)
4 noterete una cambiamento di prestazioni del motore . C' é chi ha chiuso la valvola egr con un pezzetto di lamiera sagomata.
La presente guida serve a fornire alcune indicazioni generali e non si assume alcuna responsabilità circa i rischi del settore .
Cordiali saluti.
Re: pulire intercooler lybra
Inviato: 02 mag 2013, 20:27
da Elettriko
Interessante l'idea delle cannucce......
Inviato: 02 mag 2013, 22:24
da warner
Mah,per pulire bene l'intercooler preferisco il sistema tradizionale,la porcheria davanti al radiatore non la toglie.
Inviato: 19 mag 2013, 17:56
da pitto83
ma questo sistema pulisce l'intercooler dall'interno... poi tutti i depositi li pappa il motore?
è possibile utilizzare un procedimento simile per pulire tutta l'aspirazione fino al motore?
oggi sono andato a pulire il sensore di pressione e credo che in qui condotti ci sia veramente il diavolo
Inviato: 20 mag 2013, 14:55
da warner
C'e' l'apposita bomboletta da spruzzare a motore caldo (ed ovviamente in moto)nel collettore aspirazione,io tuttavia ho sempre un po' di timore nel farlo,quei contraccolpi che beccano le valvole non mi suonano molto bene...
Inviato: 20 mag 2013, 15:14
da pitto83
e spruzzando del diluente nebulizzato? che ne pensi warner?
Inviato: 20 mag 2013, 15:31
da dalemi
Se lo fai con il motore in funzione senti un bel botto..................e poi devi fargli solo le esequie:D
Con il diluente aspirato insieme al gasolio nebulizzato dall'iniettore crei una miscela esplosiva altamente pericolosa.........
Emilio
Inviato: 20 mag 2013, 21:18
da Luigi T
tutto quello che spruzzate dentro per pulire, può far staccare un pezzo di dimensioni non grandi, ma sufficiente a bloccare qualche valvola....
giusto Warner??
Inviato: 20 mag 2013, 22:42
da warner
La mia paura sempre stata quella,diluente no assolutamente!!Piuttosto bomboletta specifica.A parte che una volta che l'egr e' OFF;),l'intercooler ed il sensore di pressione sono puliti si ha gia' un nettissimo miglioramento.
Inviato: 21 mag 2013, 00:45
da pitto83
a me manca solo di pulire l'intercooler
