Pagina 1 di 2
Frizione lancia phedra cambio automatico
Inviato: 30 apr 2013, 10:31
da Simone80
Buongiorno a tutti
Volevo esporvi il mio problema:
Ho una phedra del 2004 automatica 79 KW e un paio di volte nel display del nav
Mi è' comparsa la dicitura CAMBIO AUTOMATICO DIFETTOSO.
Dopo averla spenta e'come se si resettasse il problema. Il meccanico mi ha detto che molto probabilmente c'è
Da cambiare la frizione!!!
A qualcuno di voi e' successo?
C'è un modo per non cambiarla?
Grazie a tutti!!'
Re: Frizione lancia phedra cambio automatico
Inviato: 30 apr 2013, 14:24
da Marce SS
Frizione?????????????
Il cambio automatico,che sappia io,non ha frizione
Semmai sono da controllare le elettrovalvole che in quel modello di Phedra davano noie
Inviato: 30 apr 2013, 16:17
da Virgilio Perrotti
Guarda, i cambi automatici, come ha detto Marce, non hanno il disco frizione ma hanno il convertitore di coppia.
Ora bisogna vedere il cambio automatico della Phedra che tipo di cambio è
nel senso che se fosse un automatico di "nuova generazione" - come io credo - potrebbe non avere neanche il convertitore ma essere dotato invece di alcune frizioni (plurale) interne che potrebbero essersi deteriorate per un qualche motivo.
Sapresti dirci quante volte e a quanti Km è stato sostituito l'olio del cambio?
Un olio mai sostituito e ormai esausto non riesce a far lavorare bene queste frizioni interne.
Inviato: 30 apr 2013, 17:43
da Michele da Asolo
Fai fare un ceck in officina con EXMINDER, e probabile che sia il sensore della pressione olio del cambio.
Inviato: 02 mag 2013, 20:58
da Simone80
L' auto ha 172.000 km e ho fatto cambiare l' olio circa 2 mesi fa dal mio meccanico di fiducia il quale ha chiesto alla lancia che tipo di olio poteva usare dato che la stessa lancia gli ha detto che il cambio e' robotizzato.
È' stato messo olio non specifico per cambio automatico...
Il problema e' che quando cambia le marce strappa e anche un bel po'..
Forse sono le elettrovalvole? È in quel caso con quanto potrò cavarmela?
A breve dovrei andare in Lancia per farmi dire il vero problema.
P.s. Quando è' stato sostituito l' olio gli strappi erano diminuiti ma sempre presenti.
Grazie a tutti
Inviato: 02 mag 2013, 21:56
da Marce SS
Inviato: 02 mag 2013, 22:43
da eliazeno
Andate in officina peugeot/citroen, cambio, motore e tutto il resto sono peugeot!! Alla fiat/lancia non hanno esperienza e conoscenza a riguardo!
Inviato: 04 mag 2013, 09:00
da Elettriko
eliazeno Scritto:
Sopratutto sugli automatici.
Non mi piace l'affermazione "È' stato messo olio non specifico per cambio automatico..."
Stiamo parlando di un cambio automatico con convertitore di coppia (se non erro) e l'olio deve essere quello giusto !!!
Inoltre non è sufficiente cambiarlo ma va fatto il lavaggio per rimuovere i depositi , che alla lunga bloccano le elettrovalvole.
Questo è uno di quei casi dove assolutamente non conviene risparmiare.
Inviato: 04 mag 2013, 10:10
da Michele da Asolo
Bravo Italo hai centrato la questione! il lavaggio interno del cambio và fatto in officina con una macchina apposita.
Inviato: 07 mag 2013, 11:45
da Simone80
A questo punto qualcuno mi sa illuminare qual' e' il miglior tipo di olio da utilizzare?
Grazie a tutti!!!!
