Help l'interfaccia
Inviato: 24 apr 2013, 20:17
da domenicof
buona sera a tutti voi. ieri sera mentre viaggiavo era in funzione l'interfaccia di elettriko. una spento il motore ed riacceso l'interfaccia non funziona più. che fare?
Re: Help l'interfaccia
Inviato: 24 apr 2013, 20:43
da kssady71sb
penso che solo Italo ti puo dare una mano !
Inviato: 24 apr 2013, 21:17
da DeltaHPE
Bisogna capire se la presa accendisigari in cui sarà collegata è presente l' alimentazione.
Inviato: 24 apr 2013, 23:21
da Elettriko
La prima cosa da vedere è se arrivano i 12 v. all'interfaccia.
Se è alimentata e non funziona puoi provare ad aprirla e verificare che non si sia staccato qualche filo
Puoi anche verificare con il tester se sul pin 8 dell'integrato arrivano i 5 v.
Se ci sono , e non ci sono fili staccati , allora potrebbe essersi guastato l'integrato LM1881N , puoi provare a sostituirlo , è montato su zoccolo e basta sollevarlo.
Se invece non ci sono i 5v. allora potrebbe essersi guastato il regolatore di tensione ( 7805 ) , ma per sostituire quest'ultimo occorre dissaldqarlo dalla scheda e risaldare il nuovo.
